[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 336 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 novembre 13, 20:36   #3351 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Dubbi Setup Brain e Tx Spektrum Dx10 o 8
Salve ragazzi,
Eli Align T-Rex 450 L Dominator dfc
Tx Spektrum Dx10 (stesso software Dx8)
Rx Brain con satellite DsmX
Ho letto il manuale italiano dell' Xbar.
A pag. 3 dice che la Tx deve essere impostata con piatto H1 anche se in realtà è a 120°. Nella mia Tx il piatto H1 non c'è, ma c'è il normal con servi a 90°, è questo il piatto H1 al quale si riferisce il manuale?
Spero che qualche guru Brain abbia una Tx Spektrum in modo che possa aiutarmi nel corretto setup.
Saluti Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 21:29   #3352 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
si si e' proprio quello ... 90° e H-1 sono equivalenti
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 21:36   #3353 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Fenomeno di pitch up
Goblin 500 con Xbar:
normal 2100 giri +-12,5° passo
idle 1 2500 giri +-12,5° passo
idle 2 2900 giri +-15° passo
Velocità raggiunta 176 km/h con 2900 giri e 13° di passo
Oggi ho fatto questa nuova curva con 15° ma al richiamo, si autocabra paurosamente.
30% di exp su elevatore non riduce, pare proprio che il modello, come sente un accenno di cabra, si scompone.
A parte ovviamente ridurre il passo, ci sono regolazioni per limitare il problema?
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 22:21   #3354 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Ciao urgno
ti ringrazio per la risposta.
Per caso hai una Spektrum anche tu?
saluti
Alfio
Vecchio 18 novembre 13, 10:30   #3355 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ho una futaba t7 e una spektrum dx8
Vecchio 18 novembre 13, 16:50   #3356 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
oh bene, io la DX10 con lo stesso software della DX8.
Allora ti chiedo se gentilmente puoi inviarmi alcuni settaggi, ad esempio:
come hai settato la Tx per selezionare le 3 caratteristiche di volo?
(io non so proprio come fare)
come si imposta il giroscopio per avere un interruttore dedicato ed un potenziometro per la regolazione?
(anche qui io non so proprio come fare)
Spero che tu possa aiutarmi, perché il manuale della DX10 è molto scarno.
Saluti Alfio
saluti
Alfio
Vecchio 18 novembre 13, 18:42   #3357 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Saluti Alfio
Devi impostare i canali aux ovvero sul canale 7 selezionare lo switch che sulla dx8 saranno numerati con le loro lettere. Non hola dx8 ma il principio è lo stesso.
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 22:38   #3358 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
su Channel Assignment non mi dà la possibilità di assegnare uno switch, la possibilità me la dà nel sub menù Channel Sources, qui ho impostato un interruttore a 3vie.
Sono andato al F Mode Setup ed ho assegnato quell'interruttore allo switch 2, ma a questo punto non so come andare avanti per abbinare le 3 configurazioni di volo a quello switch.
Intanto ti ringrazio
saluti
Alfio
Vecchio 19 novembre 13, 10:49   #3359 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve un info dovrei prendere un brain usato ma comprato 1 mese fa che voi sappiate non deve uscire una qualche versione vnuova dello stesso? e se cosi fosse qual e l ultimo firmware che dovrei aver su nel brain che sto x acquistare? il circuito x regolarlo tramite bloothtooh puo essere utile? m hanno offerto anche quello..scusate ma non ho mai avuto centraline fbl...grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 11:07   #3360 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
che voi sappiate non deve uscire una qualche versione nuova dello stesso?i
che sappia io no (edit) esistono 2 "tipi" (versione non si può dire), uno con protezione contro l'inversione di polarità (nuovo) e uno senza. Si distinguono dalla forma del case. Fastlad mi pare abbia le immagini della nuova versione, puoi confrontarle con quello. Mi pare ci sia uno smusso su uno e uno scalino sull'altro, vicino ai connettori.
Lo aggiorni (fa tutto lui) quando lo connetti al pc, quindi immagino sia comunque gia aggiornato.
Se hai un cellulare con android, direi fondamentale. Il SW lo devi però acquistare (6€).
Settarlo da cellulare è di una comodità estrema.
Scarica il sw, utilizzalo in demo mode, e vedi cosa te ne pare.
software (a dx, nei download)
manuale
(software in versione cartacea)
Ultima modifica di sescot : 19 novembre 13 alle ore 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
