![]() | #3301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
2)Non so risponderti non uso spektrum 3)Trovo molto utile il livella piatto e la pinza per sfilare e rinfilare gli uniball 4)Nessun manuale ma ti assicuro che la grafica del software è più che sufficiente(c' è l'ho fatta io...) 5)Si ma è comunque un comunissimo usb mini usb | |
![]() | #3302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2010 Residenza: bologna
Ero preoccupato anche io per l'assenza di un manuale, anche perchè è il primo Fbl in assoluto che installo, ho seguito semplicemente le istruzioni del programma. Poi ho provato il modello e mi aspettavo qualche intoppo, ho fatto alcune scariche senza il minimo problema e ti dirò che col setup di base mi è sembrato anche già piuttosto a punto (naturalmente non faccio 3D ma solo un volato normale...) Mi preoccupava parecchio di passare dalla flybar al Fbl ma alla fine è stato decisamente più semplice di quello che mi aspettavo, almeno per il momento naturalmente ![]() | |
![]() | #3303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2008
![]() a me arriva domani ![]() | |
![]() | #3304 (permalink) Top |
| Hahaha, tranquillo se ci son riuscito io che non sapevo nemmeno da che parte iniziare con i sistemi FBL direi che è alla portata di tutti. Il difficile sarà capire le funzioni del menù avanzato, ma per quello c'è tempo... Comunque vedo con piacere che intanto ti sei portato avanti ![]() |
![]() | #3305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Col Brain che è insensibile alle vibrazioni, se si sgabbia un cuscinetto in volo, lo si porta a terra e si sostituisce il cuscinetto. Con centraline che ribaltano il modello quando un cuscinetto si sgabbia, il modello viene giù da solo e il cuscinetto sarà il minore dei pensieri e preoccupazioni perché i pezzi da sostituire saranno ben più numerosi e ben più costosi di un banale cuscinetto. Non mi sembra né una cosa fuorviante né una cosa da poco. Soprattutto assolutamente non pericolosa ma è anzi vero l'esatto contrario perché se una centralina soffre le vibrazioni (e non è solo Beastx o il Vbar a soffrire le vibrazioni, basta cercare, ci sono numerosi post e ne avevo già linkati un bel po') e il modello inizia a ribaltarsi in modo incontrollato si rischia di tirarselo addosso o di tirarlo addosso ad altri o a cose. La perdita del totale controllo del modello, questa sì che è veramente una cosa pericolosa. E' poi inutile continuare a ripetere che le vibrazioni vanno eliminate e non nascoste dal fatto che il modello comunque "vola". Certo. Lo sanno anche i sassi ! Ma se uno non è proprio alle prime armi, quando si sgabbia un cuscinetto lo sente subito "ad orecchio". Ancor di più se si è fatto l'orecchio per la carburazione dei modelli a scoppio. Ma anche se fosse uno con problemi d'udito, uno poco poco smaliziato che non è più un novellino lo vede subito se il modello inizia a vibrare tutto oppure se sembra immobile ma la pinna di coda inizia a vibrare oppure inizia vibrare il carrello oppure vibrano i cavi della batteria oppure i cavi del servo di coda. Ma anche se per assurdo oltre ad essere sordo, fosse anche cieco (non so come farebbe a volare, ma ipotizziamolo lo stesso), li farà pure i controlli del modello pre e post volo, no ? E vuoi che non se ne accorga se c'è un cuscinetto sgabbiato una vite mancante o allentata o dei giochi sull'albero principale o di coda o sugli ingranaggi ? Ma mettiamo ancora che oltre ad essere sordo, cieco fosse anche incurante della manutenzione e senza la minima capacità tecnica, la farà ogni tanto la pulizia del modello perché gli piace solo l'aspetto estetico ? E vuoi che anche in questo caso non si accorga che un servocomando si è allentato ? I log delle vibrazioni sono un bel gadget con cui divertirsi (personalmente amo moltissimo tutti questi tipi gadget, sono infatti "pieno" di sistemi telemetrici), ma un elimodellista "serio" le vibrazioni del suo modello le sa "sentire", "vedere" e "toccare" senza necessità di alcun log. Ciao | |
![]() | #3306 (permalink) Top |
ciao, il log non è possibile averlo e un centinaio di post indietro lo diceva lo stesso sig. Corrado. Detto questo ho una domanda: stamattina mi è arrivato il brain V2; sulla scatola dice V2 ma sul modello non c'è scritto nulla....... mi devo preoccupare? ![]() E' normale che la versione V2 non abbia nessuna carina adesiva a protezione dei pin? Grazie Ultima modifica di zio Tonino : 08 novembre 13 alle ore 18:30 |
![]() | #3307 (permalink) Top | |
La versione "2" è protetta contro l'inversione di polarità, la "cartina" non ha più ragione di esistere. | |
![]() | #3308 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Fermo (AP)
Zio Tonino tranquillo, è tutto a posto Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ www.gareairmodel.com |
![]() | #3309 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
I sensori del brain filtrano le vibrazioni a monte, quindi non possono dare questo log, questo è un fatto e non è nemmeno detto che sia un male, dato che appaiono efficienti (sebbene non siano "immuni" ma hanno solo dei buoni filtri oltre i quali pure loro devono cedere le armi).
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #3310 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2012 Residenza: Fermo
Sono sempre stato un appassionato di elettronica perché ti facilita la vita e ti fa vivere nel futuro ma quando non funziona ti procura problemi fino a che non trovi il perché, nel caso specifico delle centraline per eli capisco bene che un sistema che analizza le vibrazioni è utile a eliminarle prima che l'udito e la vista le individua ma nel frattempo le stesse vibrazione potrebbero mandare in tilt la centralina con conseguente distruzione del modello. Quindi preferisco la centralina che funziona con le vibrazioni e non mi fa distruggere l'eli fino a che la vista ,l'udito e l'esperienza mi aiuta ad individuare il motivo delle stesse vibrazioni che poi elimino sostituendo il componente che le produceva. Mi piace l'elettronica che mi facilita la vita e non quella che me la complica, quindi in questo caso preferisco il sistema Brain che bypassa le vibrazioni piuttosto che altri che le analizzano. Ma questo è solo il mio modo pratico di affrontare i problemi e solo il mio parere.
