20 luglio 12, 16:51 | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
20 luglio 12, 17:06 | #323 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Ecco cosa dicono le istruzioni del SK720: If you plan to use the SK720s self-levelling / bailout feature, it is better to mount the unit close to your helicopters centre of gravity. L'SK720 monta 3 accelerometri e 3 giroscopi. Sapete che sensori adotta il brain? |
20 luglio 12, 17:14 | #325 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Se gli accelerometri misurano accelerazioni angolari (come penso), vale quanto ho detto i post precedenti. Mi rendo conto che a livello di sensazione e immaginazione è difficile scindere le due cose: noi con i "nostri sensori" percepiamo vibrazioni e basta, ma in termini fisici (teorici, come detto gli oggetti elastici variano un po' i risultati pratici...) se un sensore è angolare non si accorge delle traslazioni e viceversa. |
20 luglio 12, 17:15 | #326 (permalink) Top | |
20 luglio 12, 17:20 | #327 (permalink) Top | |
20 luglio 12, 17:39 | #329 (permalink) Top |
Comunque anche per i giroscopi vibranti ci vorrebbe un fisico per capire se sono influenzati dalle accelerazioni lineari o meno. Vero che misurano la velocità angolare, ma solo in maniera indiretta.
20 luglio 12, 22:06 | #330 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
In realtà non è detto che l'attacco della coda sia più vicina al baricentro dell'eli rispetto al piano inferiore sotto la puleggia, tenete presente che il baricentro è pittosto in alto anche a causa della batteria. Alla fine credo che tra le 2 posizioni la differenza sia veramente minima (come distanza). A me però la posizione sul trave di coda piace di più perchè mi da una sensazione di maggiore rigidità. Io poi la trovo molto comada, così fisso il MB sopra, la ricevente sotto ed ho finito. Ciao. |
