![]() | #3261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Hai trovato problemi/intoppi nell'installazione dei driver? Hai rinominato qualche porta? Grazie. | |
![]() | #3262 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Fermo (AP)
No devi solamente seguire la procedura per dare il permesso ai driver, l'ho trovata su Google in un paio di minuti sei operativo. Comunque il bluetooth funziona solo da android, dal PC si può usare solo usb. Indipendentemente dal sistema operativo. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ www.gareairmodel.com |
![]() | #3263 (permalink) Top | |
![]() ![]() Non ci posso credere!! | |
![]() | #3265 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ma su w7 e wxp funziona benissimo anche via bluetooth da pc ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #3266 (permalink) Top | |
Da quanto io sapevo il sistema bluetooth e "univoco" indipendentemente dal sistema operativo usato... Di bluetooth ne esiste uno solo e coperto da diritti... Poi se con win8 e cambiato qualcosa, non lo so, ( io uso Xp e 7 ) e per il momento... sono ancora un po' "retro'".... vado via cavo! ![]() | |
![]() | #3267 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #3268 (permalink) Top | |
__________________ www.gareairmodel.com | |
![]() | #3269 (permalink) Top |
alla fine basta che su w8 si riesca a creare una porta com associata al bluetooth poi, il programma brain usera' quella, ne piu' ne meno di quando usa la com simulata sulla usb
![]() | #3270 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2012 Residenza: Fermo
Il self-level del Brain una volta settato bene è una figata, ieri con il vento ma soprattutto con la visibilità scarsa mi ha aiutato molto a salvare il modello, nessuno ne parla, ma forse è perché la usano e va bene.
