Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 ottobre 13, 22:46   #3241 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
il motore non parte
un dubbio, ma l'esc va bene collegato al CH2?
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 23:00   #3242 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Fermo (AP)
Ma hai letto la procedura che ti ho scritto?
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
www.gareairmodel.com
giopapy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 23:14   #3243 (permalink)  Top
Immagini: 6
collegamento!?
Originalmente inviato da giopapy Visualizza messaggio
si, tutto passo passo come hai scritto tu,
una domanda, ma il cavetto dell'esc lo devo collegare a CH2, CH3, o CH1 sul brain?
vedendo il disegnino del CH1 -thr con il disegno di un servo l'ho inteso per eli a motore a scoppio e l'ho messo dove dice batt.
non è che va invece su CH1 - THR?
Ciao, Fabrizio
Vecchio 30 ottobre 13, 07:54   #3244 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
L'esc va proprio sul Thr.
Vecchio 30 ottobre 13, 09:00   #3245 (permalink)  Top
Immagini: 6
thr
grazie
Ciao, Fabrizio
Vecchio 30 ottobre 13, 09:29   #3246 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
niente da fare, l'esc non si arma, non emette nessun suono.
accendo la radio
metto il gas al max
alimento l'esc ed il brain
il brain si inizializza ma l'esc non entra in programmazione per settare il max ed il min
riprovato con una rx esterna e il motore funziona.
non so più come proseguire.
Non ho letto cosa ti ha suggerito Giopapy, magari ripeto:
Per impostare i limiti di manetta in caso l'ESC sia collegato al BRain (CH1), dopo aver fatto la taratura dell'escursione del canale di manetta sul Brain (in modo da leggere nel suo menu 100% sugli estremi), devi:
- fare sulla TX una curva di manetta che abbia gli estremi a 0% e 100%
- selezionare il banco relativo a questa curva di manetta.
- togliere il flag al "governor" su questo banco
A questo punto puoi fare i limiti di manetta dell'ESC alla vecchia maniera.
facci sapere
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 10:50   #3247 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Il problema era il canale.
E fortuna che sul CH2 non ha fatto niente, antrimenti rischiavi di avere il motore fuori controllo.
L'esc va sempre collegato dove è previsto il servo del throttle e non dove è prevista la batteria del bec.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 18:10   #3248 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
per m.rik ed altri guru...
Ho riletto il post di m.rik del 26 agosto 13.
allora mi è venuto un dubbio
Specifico del 95% delle centraline flybarless rispetto a sistemi flybarred:
sulla radio il piatto deve essere settato a 90°
quindi anche col Brain devo mettere sulla radio il piatto a 90° ?
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 18:34   #3249 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
certo che si
che io sappia, l'unico fbl che vuole 120 e' il 3gx
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 18:35   #3250 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Mai usato un brain...ma sulle istruzioni...help..balloon... non c 'e ' scritto?? Non ci credo...
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15.
