Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 ottobre 13, 00:27   #3211 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2011
Residenza: perugia
Salve A Tutti....non Ho Mai Partecipato Ai Forum Ma Voglio Cominciare Per Condividere Le Mie Esperienze Insieme Ad Altri Modellisti.
Ho Scelto Di Partecipare In Questa Discussione In Quanto Ultimamente Ho Avuto Molto A Che Fare Con Questo Sistema Di Stabilizzazione.....
A Skynet Dico Che Se Non Sei Sicuro Dei 333hz Meglio Rimanere Con Una Frequenza Piu Bassa Che Non Da Problemi.
Alzare La Frequenza Se Non Supportata Puo Mandare In Crisi Il Servocomando.
ROBY1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 00:29   #3212 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
E se ti dicessi.... impostiamoli quanto mi esce Qui
Dove sta la verità???
Se imposti una frequenza più bassa non lo bruci, se la imposti alta, dovresti anche sentire uno "sfrigolio" preoccupante. Bisognerebbe impostarla giusta...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 00:38   #3213 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Questa cosa della frequenza del servo per quanto mi riguarda e come vedere il cane che si morde la coda....
Gira e rigira... non troverò mai la frequenza giusta
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 01:31   #3214 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Fermo (AP)
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
non ci avevo proprio pensato.
ho pensato di avere incasinato il governor sul brain, ma il cavetto non ce l'ho.
oppure che il cavetto del modulo BT non facesse partire il motore.
domani provo a rifare il min e il max all'esc ora il pupo dorme.
grazie
La procedura è la seguente:
Do per scontato che tu abbia collegato al brain nella presa relativa il sensore di RPM.
1) vista BASIC controlla a pag. 4 della procedura che ii valori MOTORE raggiungano
il 100% sia al MIN che al MAX
2) vista BASIC controlla a pag. 12 della procedura che la funzione governor sia attivata per i setup (o banchi non so come li chiami tu) che ti interessano
3) vista AVANZATO -> COMMON -> GOVERNOR vai sulla prima riga SETUP
imposti il rapporto del tuo elicottero, imposti il divisore (il relativo pop up ti spiega come).
Ora la parte che ti interessa trovi due parametri settabili
MOTORE MIN e MOTORE MAX per i CASTLE CREATIONS di solito questi sono rispettivamente 1008 e 1960 tuttavia c'è un metodo che ti permette di individuare l'esatto valore.
TOGLI PALE E PALINI, colleghi tutto e seguendo la procedura del tuo ESC (che non conosco) parti dai due parametri incrementando i valori fino a quando l'ESC non si arma. In pratica devi fare esattamente quello che prima facevi con i fine corsa della radio però utilizzando quel pannello.
4) riga VELOCITA' imposti le velocità che vuoi ottenere dal rotore a corrispondenti curve di GAS della tua radio. dal 25% al 49% = velocità 1; dal 50% al 74% = velocità 2; dal 75% al 100% = velocità 3. Ciò significa che dovrai programmarti delle curve piatte con quelle percentuali, però la velocità la devi settare sul brain.
5) MOLTO IMPORTANTE nella riga GUADAGNI devi attivare la casellina MOTORE ELETTRICO.
Il governor è settato.
www.gareairmodel.com
giopapy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 01:41   #3215 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
É semplice, visto che ho provato un'oretta fa...
L'Align ds655 supoorta fino a 333 MHz di frequenza e solo 1520 di pulsazione.
Io, sbadatamente, ho impostato 333 MHz, senza notAre che il Brain imposta 333 MHz e 760 di pulsazione, che non é compatibole col servo in questione. Semplicemente non trova il centraggio.
Se imposto 200 MHz e 1520, tutto funziona alla grande!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 04:19   #3216 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Ciao a tutti... Mi é capitato tra le mani un Brain (xbar ma credo sia identico) da settare su un protos.. Ho lasciato la sensibilitá coda di base (80 mi sembra) ma ha cominciato subito a sbacchettare e nn avendo il PC dietro lho riportato a casa.. A quanto devo partire? 55? 60?..,,,,,, 80 è davvero troppo anche in normal... Io ho tutte vbar e 75 é un buon punto d partenza... Col Brain quant é 50/55?? Chi mi spiega in parole povere come settare l autostabilizzazione? Noto che quando la metto il piatto si sposta di alettoni, nn mi sembra tanto normale.. Chi mi da un paio d dritte su questo FBL?
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 10:51   #3217 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Do per scontato che tu abbia fatto tutta la procedura dal principio.
Sul mio protos il gain del giro è 35 ma ogni elicottero, in base ai servi, pale palini ecc ecc ha un valore proprio.
Puoi settare tre valori differenti, uno per ogni setup così non perdi troppo tempo col computer.
Comunque il valore esatto si trova in questa maniera.
Quando, in hoovering, la coda sbacchetta vistosamente il valore impostato va diminuito di un terzo. Quindi se per esempio a 55 ti sbacchetta significa che il valore adatto al tuo elicottero è circa 37 55/3=18,33 x 2 =37.
Come ti dicevo sopra però ti conviene fare la prova setup 1: 30%, setup 2: 35%, setup 3: 40%
Così in volo e senza tornare a casa puoi sistemare tutto.
Di solito si parte da un valore intermedio, circa il 45% per poi aumentarlo del 5% alla volta fino ad arrivare allo sbacchettamento, che sarà il valore da abbassare di un terzo.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Ultima modifica di giopapy : 29 ottobre 13 alle ore 10:55
Vecchio 29 ottobre 13, 11:03   #3218 (permalink)  Top
Spulciando sul software, mi sembra.... ripeto... mi sembra di aver notato un piccolo errore:
Magari l'ho interpretato male io, ma giusto per curiosità chiedo.
Al pannello 5 alle voci relative ai servi di coda, nella descrizione di destra viene riportato questa descrizione:
Specific digital servo:
Selezionare questa opzione se si usa un servo di coda digitale specifico, la frequenza di aggiornamento sarà settata a 333Hz e center pulse 1520uS
Ora ci sono a disposizione 3 sezioni relative ai servi
Tail Digital 1520uS /200Hz
Tail Specific Digital 760uS / 333Hz( Questo valore e riportato nel riquadro del software )
Ma.. non dovrebbe essere 1520uS???
Tail Hi-end specific digital 760 / 560Hz
Grazie per la delucidazione.
Ciao.
RcDreamsItalia
Vecchio 29 ottobre 13, 11:55   #3219 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Ciao.
mi sa che e' un errore di traduzione perche' in inglese e' scritto giusto
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 12:19   #3220 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Ah... ok ok ora ho visto....
Thanks Urgno
RcDreamsItalia
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
