28 ottobre 13, 22:31 | #3203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Scusa se lo hai scritto in passato, non l'ho letto/ricordo. | |
28 ottobre 13, 22:46 | #3204 (permalink) Top | |
User | motore non parte Citazione:
allora, l'esc è collegato direttamente al brain, più un satellite dsm2, se lo collego alla rx esterna funziona, perciò escluderei l'esc, se non sbaglio. i fine corsa sulla radio li ho aumentati oltre il 100% per ottenere 100 % sul pannello software. ho un esc yep 100 settato con la sua schedina, min e max fatto prima di installare il brain, lo devo rifare ancora? cioè con il brain installato?
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
28 ottobre 13, 22:53 | #3205 (permalink) Top | |
Immagino che avendo fatto il min e max al 100% di default della radio, ora l'esc non senta più il minimo e non si arma. Prova e fai sapere. | |
28 ottobre 13, 22:58 | #3206 (permalink) Top | |
User | il motore non parte Citazione:
ho pensato di avere incasinato il governor sul brain, ma il cavetto non ce l'ho. oppure che il cavetto del modulo BT non facesse partire il motore. domani provo a rifare il min e il max all'esc ora il pupo dorme. grazie
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T Ultima modifica di fabriziob : 28 ottobre 13 alle ore 23:03 | |
28 ottobre 13, 23:04 | #3207 (permalink) Top | |
Credo però che il problema sia nel min e max gas. | |
29 ottobre 13, 00:10 | #3208 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011
| Io uso la frequenza a 200 sia per il piatto che sono usati i servi Ds 610 e sulla coda che ora monto anch'io il Ds 655.... Che dite? Imposto tutto a 333Hz?? O solo la coda?? Il produttore dei servi non fornisce na cippa d'informazione a riguardo alla frequenza impostabile! E a fronte di varie ricerche, ho trovato dati contrastanti! |
29 ottobre 13, 00:16 | #3209 (permalink) Top | |
