[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 32 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 20 luglio 12, 14:43   #311 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Prevenire è meglio, si sa mai che si prende un "alberata".......
Io sul Protos500 ho il MB sul supporto di coda, e la RX sotto l'albero... Ok che la RX costa meno del MB, ma non avevo mai pensato a tale evenienza... Che sarebbe davvero sfigata, ma non si può mai dire mai!
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 16:17   #312 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
Curiosità, ma il brain è più piccolo o più grande di un mini v-bar? Mi stavo chiedendo se ci potrebbe stare sulla scatola di coda del protos mini...
Ciao Ste
Il Brain è poco più piccolo e se vuoi montarlo sopra calza a pennello.
Uploaded with ImageShack.us
Simone
PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL
http://www.youtube.com/user/Iceberg3D
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 16:25   #313 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
La posizione sotto è sicuramente migliore essendo coincidente con il CG. Ovviamente in caso di crash rovinoso in volo rovescio è possibilissimo che l'albero sfonda tutto. Non saprei cosa rimane del resto del eli in un caso del genere...
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 16:27   #314 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da ICEBERG Visualizza messaggio
Corretto... qualsiasi posizione sia il modello appena tiri l'autostab il modello si livella con il suolo e si mette a volare come un coassiale. Appena ho occasione giro un piccolo video.
Morale... nel tempo ci siamo abituati a tirare l'hold per limitare i danni quando sbagliamo. Ora con Il brain ci si abitua a tirare l'autostab e un filo di positivo e il modello è salvo. Gran bel risparmio in termini di soldi e tempo nel rimontare i modelli
maaaa.... sto video ?!?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 16:36   #315 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Non sono d'accordo.
Dato che misura angoli, non gliene frega nulla di stare sotto o sopra.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 16:43   #316 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Domenica prometto che giro il video con l'aiuto di qualche volontario al campo volo. Come puoi capire o tengo la radio o tengo il telefonino x girare il video.
Simone
Vecchio 20 luglio 12, 16:43   #317 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Non sono d'accordo.
Quoto.
Tutti i giroscopi, misurando angoli, possono stare ovunque.
AlexTG, ora ci mangiano...
Vecchio 20 luglio 12, 16:45   #318 (permalink)  Top
Non sono d'accordo.
Ma infatti mica conta se sta sotto o sopra. Conta quanto stai lontano dagli assi di rotazione. Più stai lontano... più si amplificano le vibrazioni. Poi ci diranno che delle vibrazioni non gliene può fregare di meno... ma questo è un film che dobbiamo ancora sperimentare con mano.
Vecchio 20 luglio 12, 16:48   #319 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Se misura angoli, le vibrazioni che lo disturbano saranno angolari, quindi come sopra.
Teoricamente potresti anche metterlo sul gruppo di coda.
Ovviamente in pratica, dato che più ci si allontana dal CG e più si inseriscono nel mezzo strutture elastiche, le vibrazioni si amplificheranno, ma a causa di queste elasticità, non dell'"amplificazione geometrica".
Sotto questo aspetto l'attacco della coda è uno dei punti più rigidi dell'heli.
Vecchio 20 luglio 12, 16:50   #320 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Anche su questo non sono tanto d'accordo. Se c'è vibrazione attorno ad un asse, il gyro si becca delle oscillazioni da +X gradi a -X gradi e con una frequenza Y, a prescindere dalla sua distanza dall'asse.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
