![]() | #3161 (permalink) Top | |
User | self level Citazione:
se non è riuscito a riprenderlo lui io che sono un pivello ![]() è proprio per questa funzionalità di recupero di emergenza che ho scelto il BRAIN, come penso tutti, se no che senso avrebbe questa funzione se non quella di salvarti il modello quando le tue capacità non te lo permettono?!
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
![]() | #3162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Non è questo l'unico caso in cui occorre essere "più bravi" a pilotare l'elicottero in setup che l'elicottero settato, pensa a un normale flybar non trimmato... uno che non sa correggere lo schianta, uno che sa correggere lo trimma. Conclusione: se hai dubbio, fai fare la prima prova di autolevel a qualcuno che pensa di poterlo recuperare... poi una volta settato lo usi tranquillamente.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #3163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2006
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra | |
![]() | #3164 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
magari qualche parametro avanzato che si e' sballato a seguito di un aggiornamento firmware ?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #3166 (permalink) Top |
Ho aggiornato il effetti ma appena comprata. . E poi ho fatto il setup e poi con i test a banco una grossa anomalia sarebbe saltata fuori.. bhoo non capisco potrebbe essere stata una vibrazione però il modello che prima montava il vbar aveva un max vibrazioni bassissimo controllato con spektrum.. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
![]() | #3167 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | BRAIN!New Virtual Flybar System from MSH!! Citazione:
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3170 (permalink) Top |
User | brain montato e configurato
brain montato e configurato! tempo 2 ore circa. il wizard è una figata, passo passo è uno spasso ![]() mi ricordo quando montai il primo flymentor... le parolacce tra cavi fili fascette a non finire e la regolazione software un casino. Questo setup invece è proprio intuitivo! mancano ancora alcune piccole rifiniture di passo e centraggio piatto e poi spero di provarlo presto. grazie ai vostri consigli!
