Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 ottobre 13, 09:19   #3151 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
domande sul software:
1. sembrerebbe di capire che sia possibile attaccare 1 o 2 satelliti spektrum dsm2 ... in pratica anche con 1 dovrei essere in grado di volare! mi confermate?
2. non capisco come si debba collegare l'esc (originale align) al brain!
thr è il gas immagino, quindi li andrebbe messo il cavetto del gas?
e batt come lo si collega? nella Ar6200 ho un solo cavetto!!!
3. l'immagine in alto a sx (gov) è l'attacco dei satelliti, vero?
Uploaded with ImageShack.us
per il resto mi sembra abbastanza intuitivo e semplice ...
la domanda che mi pongo è: con la dx6i ... perdo qualcosa? cioè ci sarà qualcosa che non potrò fare poichè è una 6 canali?
eventualmente, c'è qualche anima pia che potrebbe seguirmi (anche via skype) nel setup?
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 09:58   #3152 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
Si ma ne va a discapito sicurezza e portata modello io non lo farei
L'esc lo colleghi all'uscita Thr da li il Brain prende la sua alimentazione se l'esc ha il bec interno
No l'ingresso GOV serve a collegare il sensore di giri se guardi l'immagine in basso a DX vedi i due satelliti e i due ingressi, sarebbero nel lato opposto alla centralina
Si non potrai cambiare i banchi o cambiare da radio il guadagno del gyro di coda, in pratica o scegli di regolare il guadagno o di switchare i banchi
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 10:51   #3153 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Un' altra PICCOLA precisazione: non si vede da nessuna parte il corretto orientamento del colore dei pin dei servi. Da una piccola immaginetta del canale dedicato alla porta SYS I/O deduco che il negativo è in basso....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 11:04   #3154 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Vi è indicato sul case del Brain come vanno collegati, cmq verso il basso il negativo
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 25 ottobre 13, 11:30   #3155 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
se è come dici... perchè dicono 1 o 2? lasciando intendere che sia a discrezione?
devo verificare...
ma è un sensore a parte?
che sono i banchi??
Vecchio 25 ottobre 13, 11:55   #3156 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Perchè ti vedi un 250 con due satelliti???
Puoi montare un sensore a parte oppure avere un ESC che ha gia una sua uscita con segnale dedicato, ma non è il tuo caso e sinceramente se non sei pratico al momento ti sconsigli il Governor interno del Brain
che sono i banchi??
I banchi li trovi alla fine sulla penultima schermata, servono ad avere tre tipi di impostazioni della centralina FBL sullo stesso modello, li vai anche ad attivare il SELF LEVEL.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 25 ottobre 13, 12:13   #3157 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da kikko68 Visualizza messaggio
Premetto che il modello non ha nessun problema meccanico, volava benissimo prima col vbar e anche adesso con il brain ma un disastro con il selflevel (prima del crash) adesso non so dirvi perchè non ho il coraggio di azionarlo
Consiglio di testare autolevel "dubbi" a quota elevata, mettendo lo stick del collettivo a zero ed essendo pronto come prima cosa a disattivare l'autolevel se qualcosa non va. L'elicottero con zero collettivo, infatti, ha una sufficiente inerzia in aria da permettere di capire cosa fare di ciclico per rimetterlo dritto, mentre cade lentamente. Poi con un po' di collettivo positivo si ferma. Ovviamente i prerequisiti sono saper rimettere dritto un eli da qualunque posizione ed essere alti con tanto spazio vuoto attorno... meglio sarebbe un pendio in modo da avere tantissima quota sotto.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 14:50   #3158 (permalink)  Top
L'avatar di kikko68
Data registr.: 30-09-2006
grazie
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
grazie del consiglio Alex, io in effetti ero a 0 collettivo in perfetto hovering, forse sarebbe stato meglio portarmi a 40 mt di quota e non 8 come invece ho fatto per testare il level..
ma mi aspettavo un leggero scivolamento di ale o ele e ripeto leggero scivolamento per capirne la tendenza da correggere e non un fulmineo ribaltamento del modello.. che mi ha spiazzato completamente, poi mettendo il comando selflevel nello switch a molla allievo maestro una volta tirato si disinserisce da solo quasi subito, il mio intento era proprio quello (essendo già stazionario e livellato) di notare le tendenze ed eventualmente correggerla.
al prossimo tentativo sicuramente saliro' di quota, a discapito della perfetta visibilità..
e per ultimo è chiaro che sono in grado di livellare il modello in qualsiasi posizione esso sia, se non fosse cosi i test li farei con un coassiale
grazie del tuo intervento. ciao
GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN
FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra
kikko68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 15:24   #3159 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2006
Salve ragazzi anche io ho intrapreso questa complicata avventura nel settagio del brain.
il mio dubbio sta nel collegamento del servo del gas,non riesco a capire come abiltando la funzione governor riesca a funzionare visto che il servo e collegato alla ricevente e no al sensore
logg_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 15:59   #3160 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da logg_s Visualizza messaggio
Appunto ti sei risposto da solo.
Il servo è collegato al posto sbagliato (il gov funziona solo con connessione SBUS/satelliti Spektrum, non con le riceventi standard)
Ma la mia curiosità è: il governor funziona ANCHE con i motori a scoppio? Voglio dire, di solito i governor per glow (ad es. il GV-1 Futaba) hanno piu' parametri e un'algoritmica diversa (sgancio, ritardo, minimo ecc.) che il Brain non mi sembra avere.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
