Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 23 ottobre 13, 11:38   #3101 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Fermo (AP)
@ Sescot tutte le cose che ho scritto le ho apprese dal software del brain e poi provando al campo.
Adesso non ho voglia ma vista la curiosità la prox volta vi spiego la miglior procedura per settare, sia per la coda che per il ciclico, i valori P. I. D.
PROPORZIONALE
INTEGRALE
DERIVATO
Così comincerete a rendervi conto di cosa sia capace il BRAIN.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
www.gareairmodel.com
giopapy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 11:46   #3102 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Quanto ha scritto GIOPAPY e' tutto giusto e consolidato... tranne una cosa.... anche questa gia' detta...
E' vero che in hovering con il selflevel inserito e se ben regolato l'ali sta bello fermo... ma in volo il selflevel NON e ripeto NON ferma íl modello... questo continua nella direzione che aveva.... OCCHIO!!!!.....!
Occhio mica tanto perché una volta che è in hoovering perfetto drifterà in qualche direzione ma lo farà talmente piano che non ci sarà nessun problema.
Se uno non è nemmeno capace di fermarlo è meglio non decolli proprio.
Vecchio 23 ottobre 13, 11:58   #3103 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Prove con MSH Brain e autolevel su Mini Protos - YouTube
In questo vecchio video si vede chiaramente il funzionamento
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 12:27   #3104 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da giopapy Visualizza messaggio
PROPORZIONALE
INTEGRALE
DERIVATO
Ah no! mica te la cavi cosi!!
Troviamo il modo per farti tornare la voglia (birra? escort? film d'essai?) perchè invece il tema, che ci piaccia o no, è centrale per poter beneficiare al meglio del Brain.
Aspetto con trepidazione...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 12:34   #3105 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2009
Residenza: Como
PROPORZIONALE
INTEGRALE
DERIVATO
Attendiamo con ansia !!!
alexfly10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 12:54   #3106 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
Ma perché c'è bisogno di qualcuno chr spieghi?
Suk manuale non c'è?
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 14:32   #3107 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Nel software c'è scritto tutto però spesso si tende a non approfondire ciò che si legge.
Qualche anno fa scrissi delle guide specifiche per il settaggio dei giroscopi, del governor, del ciclico del collettivo ecc ecc nonostante la semplicità delle spiegazioni mi scrivevano tutti per chiedermi cose che erano tutte scritte nelle guide.
Il fatto è che la pigrizia prende il sopravvento e nessuno ha voglia di mettersi a leggere.
Il P. I. D. è un argomento interessantissimo che, se conosciuto, facilità il settaggio di qualsiasi unità FBL.
Ogni costruttore chiama i suddetti parametri in modo differente ma è sempre la stessa cosa.
Se stasera trovo il tempo di sedermi al computer vi scrivo i significati, applicati al nostro eli, di ogni singolo parametro.
E soprattutto il metodo più semplice per metterli in pratica.
Ad onor del vero già i semplici ma chiarissimi popup del software aiutano molto.
Vecchio 23 ottobre 13, 14:55   #3108 (permalink)  Top
tutto vero: a saper leggere, c'è quanto serve.
La questione però è un'altra: qual è la procedura più diretta e/o la sequenza corretta per arrivare con rapidità e senza errori al giusto set up (ad es: come essere sicuri di essere prossimi al max guadagno e alla desiderata stabilizzazione? come giocano i guadagni in questo percorso?)
quindi ben venga ogni "lettura" esperta di questi parametri
saluti
bladebuster
Vecchio 23 ottobre 13, 15:05   #3109 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Buon proseguimento. Per ora mi iscrivo alle 150 ore.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 15:24   #3110 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
chiedo venia, mi sono espresso male: volevo intendere a saper "leggere tra le righe sapendo già di cosa si parla e sapendo già cosa è e come si imposta un regolatore PID"
Spero di ottenere il tuo perdono...
PS: in teoria, io dovrei saperlo, i controllori PID li ho studiati, e pure bene. Ma l'esercizio di applicarli alla dinamica di un elicottero mi è sfuggito fino all'acquisto del Brain...nonostante pop up e threads, letti e riletti.
un piccolo passo verso la luce l'ho avuto provando intensamente il 130x brainizzato, in casa, e facendo migliaia di aggiustamenti a tutti i parametri pensabili dallo smartphone, in tempo reale. e pur con questa mole di dati, non sono riuscito a desumere nulla di più di una procedurina scrausa...
Ergo, rinnovo l'invito a tutti coloro che hanno le idee più chiare di me a postare le loro impressioni, e mi impegno solennemente a scriverla, la procedurina, non appena avrò capito cosa scrivervi.
bladebuster
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:04.
