21 ottobre 13, 21:18 | #3081 (permalink) Top | |
User | 200Hz Citazione:
grazie
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
22 ottobre 13, 10:13 | #3082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
In definitiva so per sicuro che MSH e' gia' in contatto con Google per risolvere la cosa per quanto di loro competenza... ma in realta' e' Google che vende... Tanto per fare un esempio... e' come se io avessi in magazzino Elicotteri Align e non li vendo a te utente finale perche' manca la mia etichetta del prezzo... e aggiungo dicendoti di contattare Align.... | |
22 ottobre 13, 14:42 | #3083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2009 Residenza: Como
Mi sono ricollegato ora, e sono riuscito ad acquistare l'APP !!! Ciao Alex | |
22 ottobre 13, 22:15 | #3084 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2008
ragazzi ho trovato la versione 1 a 130 ... dite che ne vale la pena? o meglio prendere a 170 la versione con i diodi di protezione? e poi riuscirei a usarlo con la mia ar6200 e d6xi? o è meglio migrare su altro? |
22 ottobre 13, 23:56 | #3085 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Poi se sei attento nelle connessioni ne vale sicuramente la pena, anzi in teoria senza resistenze dovrebbe funzionare pure meglio. Per la 6200 invece non ti so aiutare. Ciao. | |
23 ottobre 13, 07:46 | #3088 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Vuoi un consiglio? Prenditi il Brain e gia' qui sei al top, vuoi essere sicuro e dormire sonni tranquilli? Investi 50 euro in piu' e sei sicuro che anche davanti ad una banale svista non ti giochi la centralina! Io ho fatto cosi.... Ciao | |
23 ottobre 13, 08:03 | #3089 (permalink) Top |
Diciamo che 50 euro per qualche diodo lo trovo un pò una esagerazione ...ma a parte ciò ... non ho capito se poi il brain vada attaccato alla ricevente! Diciamo che sarebbe utile sapere se qualcuno di voi lo usa con la Ar6200 xD Perchè se non dovesse andar bene la rx .... a quel punto spendere per spendere valuterei l'fbl della spektrum che è tutto insieme ... |
23 ottobre 13, 09:03 | #3090 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-02-2008
E diciamo che non paghi 50 in più per delle resistenze, ma paghi 50 in meno per non averle. E' molto diverso. Se ti compri il maglione cavalli ella stagione precedente lo troverai con sconti decisamente superiori. E non gli hanno nemmeno tolto delle resistenze. Di 6200/spektrum non ti so dire assolutamente nulla. Ma SICURAMENTE va attaccato alla ricevente. Spektrum ha in catalogo un microbeast con rx integrata. Ma nulla c'entra in questo thread. Cioè, se hai quello, è evidente che non ci puoi attaccare pure questo! Ti servirà una rx "normale", o 2 satelliti spektrum. Credo, non conoscendo Spektrum. Su Futaba la RX Sbus è quanto di più comodo esista. Un cavetto e basta! Il gas viene gestito dal brain. Posso dirti che (al contrario della prima che ho avuto, ordinata in preorder, tra l'altro a 199) la centralina va molto bene. E' molto versatile. MA a me settata di default, non andava come invece accade per la maggior parte degli utenti. Siccome ha veramente milioni di possibilità di regolazioni/miscelazioni (intendo che puoi alzare un pò quel guadagno e ridurre un attimino quello, quindi fartela meglio del maglione di cavalli in saldo), non è propriamente user friendly come può essere un beastx. E' anche vero che una volta settato un beastx hai finito. Ti piaccia o no. Qui invece potrai affinare una serie "infinita" di settaggi. Sul sito bizmodel cercando xbar trovi il manuale, che è esattamente ciò che il sw ti indica passo passo. Solo più comodo da avere sottomano (sono all'antica). Purtroppo non ho trovato alcun riferimento al set bailout, che ho trovato su HF. Oltre al fatto di potertelo settare su misura, ha tre vantaggi: Puoi usare il governor proattivo integrato (con un sensore di rpm se non hai i nuovi esc con cavetto adibito). Puoi settarlo da smartphone android (e se ci sto riuscendo io è davvero alla portata di tutti). Ha il self level, cioè, puoi abbinare uno switch alla "rimessa" orizzontale del modello. Questa funzione non la trovo miracolosa, in quanto la "tolleranza di hovering" è alta, l'ho provato "sapendo" che lo stavo per provare, e non è così efficace: innanzitutto devi avere la prontezza di usarlo in caso di panico. Poi, supponendo che sia in hovering rovescio, e lo tiri, ti ritrovi con molto passo negativo, e in più, si gira dove è più veloce, continuando a traslare. Comodo, ma non sarebbe il motivo di scelta della centralina dal mio punto di vista. Un conto è "pensare" di usarlo ed essere pronti. Un altro è averne la necessità, e saperne affrontare i risultati. Diciamo che comunque, se lo tiri, le possibilità di salvare il modello erano pari a 0. Per cui... Mi pare di aver capito che attualmente (ultimo sw/fw) puoi usare la dx6 col self level, perchè il sw del brain ti permette di assegnare il gain di coda al sw, per cui non ti serve più lo switch per blocco/non blocco e % di regolazione gain. Ma, come ho detto, spektrum è per me un'incognita. | ||
