![]() | #3062 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Fermo (AP)
Non credo funzioni perchè il tablet, essendo ANDROID, penso utilizzi solo il protocollo bluetooth. Ti conviene comprare il modulino ed il relativo cavetto adattatore per utilizzarlo col tablet. Ma un pc non ce l'hai ?
__________________ www.gareairmodel.com |
![]() | #3064 (permalink) Top |
User | satelliti
ciao, se non volessi utilizzare una ricevente ma volessi usare solo i satelliti spektrum, ne posso usare solo 1 e ne servono 2 per forza?
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T |
![]() | #3065 (permalink) Top |
Con uno solo funziona lo stesso ma credo che in termini di sicurezza riduci le possibilità del sistema, se però lo usi su un piccolo elicottero non dovresti avere problemi di portata. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
![]() | #3067 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| governor e bailout
Avrei alcune domande, qualcuno mi sa aiutare? 1) si può ridurre il tempo tra lo stacco dell'hold e la partenza del motore? 2) il soft start è fisso, quello che si può cambiare è la sola velocità della rampa? 3) come si imposta il bailout? 4) nulla a che vedere col governor: con pale con corda più larga, tende a "dire di si", è più evidente nella traiettoria rettilinea che in hovering: quale parametro può ridurre questo dondolio? Grazie. |
![]() | #3068 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Direttamente 4) riduci il guadagno I dell elevatore Di più non zo;)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #3070 (permalink) Top |
User | frequenza servi
ciao, stavo cercando in rete dettagli sulla frequenza dei servi DS510M e DS520 ma trovo chi dice che la frequenza del DS510 e DS520 sia 200 Hz come qui: RC Helicopter Servo Pulse Widths e 333Hz qui Align DS425M Digital Servo HSD42501 (HSD42501) - HeliDirect -- Best Customer Services, Fast ora non so cosa impostare sul Brain.
