Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 06 ottobre 13, 18:00   #3031 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Il mio consiglio?
Finisci il lavoro di connessione, cavi cavetti ecc.... almeno ti togli questo dubbio (crea problemi all xbar se qualche cavetto è collegato direttamente alla ricevente e altri invece sono ancora sull xbar? )
Poi controlla bene che tutto sia in ordine e accendi il modello ( l'ultimo aggiornamento Firmware prevede questi movimenti del piatto )
Post del 03 maggio 13, 11:35
HO LETTO SOLO ORA il riporto a maggio 2013, ma non ho capito una cosa, deve fare 3 movimenti o uno solo del piatto, per indicare che è tutto ok? Se ne fa uno che vuol dire? (a mio parere l'aggiornamento lo abbiamo fatto )
E' noirmale che il trex faccia una serie di suoni da uno o due toni ravvicinati poi un solo tono poi due ravvicinati e poi 3 ravvicinati? é il jnormale bninding e controllo che deve fare?
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 13, 18:39   #3032 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Allora: il comportamento del piatto dopo l'aggiornamento e questo.
Per i suoni che senti e menzioni e normale... e l'esc che emette questi suoni, e sono relativi al setup attualmente utilizzato.
Tu hai questi parametri inseriti in base ai bip che hai scritto e sentito. ( sono in sequenza )
Primo Tono: Brake disabled
Due Toni ravvicinati: Mid Timing
Un Tono: Hig cutoff voltage protection
Due Toni ravvicinati: Helicopter 1 ( soft start )
Tre toni ravvicinati: Quik speed
Parametri di default del regolatore.
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 13, 22:09   #3033 (permalink)  Top
Ciao.
No fa solo uno spostamento verso il basso, possibile che avendo io fatto l ultimo aggiornamento faccia questomovimrnto verso il basso soltanto? Il piatto dopo lo spostamento e' livellato. Io sono quasi certo del fatto Che abbia fatto l aggiornamento .
Sai mica cosa vuol dire il solo spostamento verso il basso?
Grazie ciao
Vecchio 06 ottobre 13, 22:16   #3034 (permalink)  Top
Grazie ciao
Collegalo al Pc... mettiti online e vedi subito....
Io sono sicuro che non sia l'ultimo aggiornamento....
Ma a proposito... quando l'hai fatto l'ultimo aggiornamento?
Te lo dico, perchè tempo fa feci delle prove con un altra centralina nuova di scatola...
In un primo momento, non si comportava come la mia, ( faceva solo un movimento ) ma poi fatto l'aggiornamento e tornato tutto in regola come da video.
RcDreamsItalia
Vecchio 06 ottobre 13, 22:54   #3035 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Binding failed
Salve ragazzi.
Ho una TX Spektrum DX10T che penso abbia lo stesso menù della 8.
Ho collegato I servi e tutto il resto secondo lo schema riportato nel software del Brain.
Ho provato a bindare più volte ma senza successo.
Domanda: nello schema, nella porta bind non è inserito alcun cavallotto di binding, e non c'è nemmeno nella confezione.
Si deve mettere? se si come?
Che sia difettoso il Brain?
Saluti Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 13, 23:09   #3036 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Salve ragazzi.
Saluti Alfio
Tempo fa... mi successe una cosa analoga, ma con un altra centralina FBL non Brain...
Tutto collegato, praticamente Bind To Fly.... ( optima7 nuova di pacca ) macchè... dopo vari tentativi seguendo il manuale dell' aurora9, non successe nulla ... scollegato tutto dalla centralina FBL, lasciai solamente l'alimentazione, al primo colpo il bind venne effettuato
E brutto da dire, ma... scollega tutto dalla ricevente, lascia solo l'alimentazione e fai prima il bind della RX...
Magari ho detto un eresia... ma a me e successo questo.
Ciao.
RcDreamsItalia
Vecchio 06 ottobre 13, 23:40   #3037 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao.
Grazie per il suggerimento.
Adesso provo.
Ho scritto alla msh del mio problema, spero mi rispondano velocemente.
saluti
Alfio
Vecchio 07 ottobre 13, 00:06   #3038 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao SkyNet
ho scollegato tutto, ma non ho risolto.
saluti
Alfio
Vecchio 07 ottobre 13, 09:45   #3039 (permalink)  Top
Salve ragazzi.
Saluti Alfio
Ora che rileggo bene ( scusami questo particolare mi e sfuggito ) mi sa che ti serve il cavetto per associare la ricevente alla trasmittente...
Prova a vedere questo video.... credo che qualche particolare ti possa tornare utile, e penso che la procedura di bindaggio sia identica per tutte le trasmittenti spektrum...
( purtroppo non conosco bene la Spektrum )
Ciao.
RcDreamsItalia
Vecchio 07 ottobre 13, 16:46   #3040 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ancora grazie per i suggerimenti.
Ma il Brain dovrebbe fare da ricevente, se non sbaglio...
Infatti i satelliti si collegano direttamente al Brain, e quindi il bind devo farlo direttamente sul Brain.
saluti
Alfio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
