Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 ottobre 13, 15:03   #3011 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da bamboccio Visualizza messaggio
grazie molte per l aiuto adesso faro delle prove poi ti diro meglio
si comunque sono delle oscillazioni rapidissime sull asse del modello
se vai al post 3005, c'è un allegato che ti può chiarire ancora meglio le idee! in particolare la tabella di pag 8
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 22:01   #3012 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Question Accessori per brain
Salve ragazzi,
vorrei sapere se il Brain ha bisogno di cavetti aggiuntivi per essere montato ed eventualmente quali.
Ho visto in un negozio online che offre varie opzioni compreso un crius mwc ed un cavo per lo stabilizzatore.
Ma servono?
A cosa servono?
Saluti
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 23:28   #3013 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
Ma servono?
A cosa servono?
Saluti
I cavetti aggiuntivi non sono indispensabili.
Quello per Crius serve per collegare linterfaccia bluethoot, quello per lo stabilizzatore non esiste, ma esiste quello per collegare un sensore di giri e quindi attivare il governor.
Per l'uso normale quei cavetti non servono.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 00:06   #3014 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Molto chiaro.
Ciao e grazie
saluti
Alfio
Vecchio 04 ottobre 13, 19:43   #3015 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Milano
2 dubbi
Ciao a tutti.
Premesso che sono un principiante nel campo degli elicotteri, seguendo le istruzioni e i consigli di questo tread, ho settato facilmente la centralina (XBar) fino ad ottenere un risultato dal mio punto di vista soddisfacente.
Ho solo due dubbi:
1) Nel pannello (4°) per setup della trasmittente (Aurora 9) i cursori dei servi non erano sullo 0 ma spostati a destra o sinistra.
Prima di procedere con l'impostazione dei fine corsa ho portato i cursori al centro con i subtrim della radio.
Una voltra centrati ho proceduto a portare le corse a +100 e -100 tramite l'EPA. E' corretto ?
2) Nei miei modelli con flybar una volta impostato lo 0 del piatto in corrispondenza del centro corsa dello stick del passo uso le curve passo\motore della trasmittente per configurare la situazione di hovering in corrispondenza del centro dello stick, non ho capito se con il Brain può essere fatto e, se si, tramite esso o con le curve della trasmittente.
Ulysse
ulysse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 21:49   #3016 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Question Brain e Win8 64
Oggi ho ricevuto il Brain (ultima versione).
Ho Qualche dubbio da chiarire:
Ho collegato il Brain con il cavetto in dotazione ad una porta usb, ma il programma che ho scaricato dal sito parte solo in modalità demo.
Ho seguito la procedura consigliata in un altro 3d ma non ho risolto.
Oltre che collegare in Brain, devo anche alimentarlo?
Di solito i dispositivi che collego all'usb sono alimentati direttamente dal pc.
Prima di dar corrente, vorrei una conferma.
Grazie per l'attenzione
saluti
Alfio
Vecchio 04 ottobre 13, 21:53   #3017 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Devi accendere prima radio ed elicottero poi colleghi l'usb al PCUS e poi per ultimo avii il programma
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 22:04   #3018 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
GRAZIE!!! Più veloce della luce.
In pratica la stessa procedura del Bx.
saluti
Alfio
Vecchio 05 ottobre 13, 00:17   #3019 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: fano
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
grazie molte risolto i problemi vibrazioni
adesso penso a portare la coda a piombo come ero abituato con il v bar
bamboccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 13, 00:22   #3020 (permalink)  Top
Residenza: fano
Originalmente inviato da ulysse Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho solo due dubbi:
Ulysse
punto2
si puo essee fatto tranquillamente
quanto ti trovi nel setup dello zero del piatto fai il pich come ti piace
poi vai in tx a correggere la precisione dei gradi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
