Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 23 settembre 13, 03:46   #2981 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
sulla app brain per adesso manca l'upgrade firmware e il salvataggio / caricamento dei settaggi
confermo che l'upgrade firmware da pc
via BT funziona senza grossi problemi
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 11:14   #2982 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: fano
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
Posso dirti la mia :
Ne sto uscendo ora (spero) da delle oscillazioni ai bassi giri che magicamente scompaiono sopra il 37/40% di motore in poi
Cambiato tutto :cuscinetto unidirezionale-corona-puleggia-albero-spindle-reggispinta-cuscinetti-mani-alberino coda-albero e cuscinetti motore
Praticamente mi sono rifatto l'ely nuovo e ancora vibra
Poi parlando mi hanno detto che sicuramente è il piatto
Tutto questo dopo un crasch piuttosto pesante
Sostituito il piatto e se domani riesco a provare vi dico se si è risolto
il piatto lo cambiato mi sono scordarto di dirlo nel post prima ma il problema non risolto
bamboccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 11:17   #2983 (permalink)  Top
Residenza: fano
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Attenti alla frequenze libere proprie della struttura dell'elicottero.
C'è sempre un regime di rotazione attorno al quale l'eli si mette ad oscillare e questa dipende principalmente dalla rigidità della testa e delle pale.
Per questo motivo gli eli con testa rigida generalmente volano male a bassa velocità.
Se proprio si vuole volare con determinati giri, la prima cosa da fare per me è provare a mettere dumper piùmorbidi.
Ciao.
volo con goblin 700 a 2400 giri testa con bamper duri motivo mi piace un volo molto agressivo ma il fatto puo dipendere da quello che dici perche prima con damper originali piu morbidi non avevo il problema
Vecchio 24 settembre 13, 13:56   #2984 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Originalmente inviato da bamboccio Visualizza messaggio
Niente non era neanche il piatto continua a vibrare
Mi sa che l'unica soluzione è' lavorare con il motore ed evitare quei giri
Da quando ho messo la testa ribassata e i gommini più stretti all'interno si è irrigidito molto e sono anche aumentate le vibrazioni
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 16:40   #2985 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
senti maaaaa ... ti sei ricordato di ingrassare i gommini ?
Vecchio 25 settembre 13, 14:49   #2986 (permalink)  Top
L'avatar di kikko68
Data registr.: 30-09-2006
grasso
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
sicuramente Macco non li ha ingrassati i gommini.. Vero Marco?
GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN
FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra
kikko68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 00:02   #2987 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Question in volo rovescio
Scusate ragazzi, sicuramente è una domanda che è già stata posta altre volte.
Lo stabilizzatore del brain funziona anche in volo rovescio (up and down) ?
Quali funzioni lo differenziano dal Naza-H (in più o in meno)?
Ringrazio coloro che avranno la cortesia di rispondere.
Saluti
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 00:07   #2988 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Saluti
No, più che uno stabilizzatore è un auto-level: te lo riporta sempre in volo diritto, con un bel pyro-flip!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 00:20   #2989 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Grazie per la sollecita risposta.
Quindi, se voglio rovesciarlo devo scollegare il brain.
Ma allora i tonnò li fa da solo?
Basta rovesciarlo e lui lo raddrizza?
E i loop?
saluti
Alfio
Vecchio 26 settembre 13, 08:05   #2990 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
E i loop?
Non è un autopilota è un sistema per salvare il modello in caso di perdita di controllo.
Non fa manovre da solo quelle le devi fare te
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
