Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 settembre 13, 21:48   #2901 (permalink)  Top
L'avatar di albatros87
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Sulla t8 si chiama gyro devi attivarlo ma meglio se leggi il manuale della radio é un pelino complessa
grazie gentilissimo seguirò il tuo consiglio
albatros87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 19:31   #2902 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
ma se uno prende la versione senza protezione è specificato bene sulla centralina con i simboli le polarità ? o c'è la possibilità di confondersi facilmente ...
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 19:48   #2903 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Te la danno con un adesivo sopra i connettori che devi togliere per inserire le spinette, insomma impossibile non vederlo.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 22:58   #2904 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Una piccolissima parte di quest'ultimo incollata sul fianco della centralina e non ti sbagli più
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 10:16   #2905 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
aggiungo ... segue lo standard di tutti i moduli FBL e riceventi in commercio (forse con una unica eccezione)..... ovvero Segnale in alto positivo centrale e negativo in basso... il segnale si riconosce dal cavo arancio o bianco (a seconda del costruttore)....
Unica particolarita'... FAI ATTENZIONE alla prima connessione (colonna di 3 pin) che vedi a sinistra (con le connessioni verso di te)... qui IN NESSUN caso devi inserire un servo o un normale cavo a tre pin..... DEVI usare lo speciale cavo con connettore unic (3 pin) da un lato che si collega al Brain e con fili separati dall'altro che si collegano alla ricevente.
Scusa il maiuscolo ma serve per farti notare la cosa
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 18:00   #2906 (permalink)  Top
Salve.. Qualcuno mi sa dire come centrare la squadretta del servo di coda con il brain?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Vecchio 06 settembre 13, 13:32   #2907 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Salve a tutti, sto predisponendo il mio goblin per utilizzare il Governor del brain. Ho due sensori sia Hyperion che Hobbywing? Quale uso? Avete qualche consiglio da dare ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 13, 14:11   #2908 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da albatros87 Visualizza messaggio
vado a quasi-memoria: menu avanzato, pannello common, sottopannello servi: sposta il cursore "neutral" del servo 4
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 13, 14:12   #2909 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
personalmente uso Hobbywing (ne ho 4), e vanno benissimo; su Hyperion, non saprei ma immagino siano OK anche loro.
Verifica, in caso , le tensioni ammissibili (HV?) e l'uscita/alimentazione dal Brain
bladebuster
Vecchio 06 settembre 13, 14:25   #2910 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Ok perfetto. Grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
