Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 settembre 13, 13:15   #2891 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Grazie mille maui già in volo ieri pomeriggio, 6 lipo fatte tutto ok, semplice il settaggio.
Ho due cose da chiedervi la coda per tenerla ferma ha alzaro gyro da radio il parametro che nel wizard fa mettere a 45 ora è 16, coda ferma ma la trovo lenta e in hovering se muovo la coda non resta ferma dove la giro ma dondola un po a dx e sx.
Come posso risolvere?
Al momento come primi voli devo dire molto stabile e preciso buon prodotto.
Sono in attesa della nuova ricevente per aggiungere il ch per provare l'autolevel
Devi andare ad impostare il canale del guadagno coda, sulla radio in maniera da avere lo stesso valore sul software e radio così sai esattamente che guadagno ha il Brain.
Per farlo cambia il subtrim del canale dalla radio.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 13:21   #2892 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a il.raffa Invia un messaggio via AIM a il.raffa Invia un messaggio via Yahoo a il.raffa
Avrei una domanda. Probabilmente se nè già parlato ma giusto per non leggermi tutte le pagine lo chiedo a chi ne ha avuto esperienza. Ho montato il brain sul gobbo630 già diverso tempo e non ho mai avuto problemi, ma ieri attacco le lipo il regolatore si arma correttamente ma il brain non dà segni di vita. Nel senso che si era accesa la spia rossa che dice setup e i servi non avevano corrente. Ho acceso e spento mille volte , controllato i fili e la ricevente ma era tutto a posto. Allora l'ho collegato al computer e ,sorpresa, non c'era più nessun setup. Era tutto azzerato. Allora ho caricato il file del setup che avevo e lo ha preso ma appena lo scollegavo dal computer si riazzerava. Allora ho controllato se c'era un aggiornamento e l'ho fatto, poi ho ricaricato il file di setup ed è andato tutto a posto. Ho volato, con il culo bello stretto ma ha funzionato tutto alla perfezione.
E già successo a qualcuno? Da cosa può essere dovuto? È per caso un difetto della penultima versione firmware?
Se serve per capire monto ricevente futaba hv, bec castle pro da 20amp, e radio futaba.
Comunque sono 6 mesi che lo uso ed è sempre andato bene.
Chi sa dirmi qualcosa?
Grazie in anticipo.
il.raffa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 14:34   #2893 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
Puoi dare il link grazie
Sent from my iPhone using Tapatalk
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=390627192853
Questo è uno dei tanti
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 15:08   #2894 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da il.raffa Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
La butto la ...... Puoi darsi che sia un bug del vecchio firmware
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 02 settembre 13, 16:54   #2895 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Qualcuno può confermarmi se si può montare un pentapala ?
Nessuno usa il brain con multi rotore?
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 18:35   #2896 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Si, quello di hobbywing, li trovi su ebay a pochi dollari, e vanno benissimo anche se operi in hv.
Bene penso che lo proverò... perchè ho visto l'rpm sensor della spektrum ma chiedono 30 euro, mi sembra un'esagerazione!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 20:49   #2897 (permalink)  Top
L'avatar di albatros87
Data registr.: 17-07-2013
salve a tutti..
qualcuno mi sa dire dove si regola il guadagno dalla radio nel pannello 4 del brain?
e l'unica cosa che nn ho CAPITO..
mi dice di impostare un valore del 45% ma nn si muove nulla sul pannello
albatros87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 21:22   #2898 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da albatros87 Visualizza messaggio
salve a tutti..
Quale guadagno della coda?
Devi impostare il canale dalla radio
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 02 settembre 13, 21:32   #2899 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
si esatto il guadagno della coda..
ma nn trovo la voce sulla radio t8fg..
Vecchio 02 settembre 13, 21:34   #2900 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Sulla t8 si chiama gyro devi attivarlo ma meglio se leggi il manuale della radio é un pelino complessa
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06.
