Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 28 agosto 13, 22:55   #2871 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ferma tutti ! Devo rimangiarmi quanto ho scritto qualche post fa !!!
Ora che leggo che oltre ad aver già sostituito ben due ESC full power con un terzo ESC, che anch'esso hai poi dovuto sostituire (sei quindi al quarto esc) hai dovuto anche sostituire una centralina ZYX-S anch'essa difettosa, considera totalmente inutile il mio discorso di cercare di capirci qualcosa e di ragionarci su.
Qui l'unico suggerimento è davvero quello di andare a fare un pellegrinaggio a Lourdes come qualcuno più preveggente di me ti aveva già proposto !!!
Prima del pellegrinaggio a Lourdes che dia a me la centralina che la monto sul mio modello visto che ci ho già fatto 400 voli, quindi posso dire che è stracollaudato.
Riguardo alle scariche elettrostatiche so che ci sono nei modelli, nel protos è tra l'altro risaputo che la coda per via della cinghia soffre di queste scariche e quindi ondeggia, nei vecchi modelli risolvevano mettendo a massa un filo sul tubo di coda, mentre il mio ha già la scatola portatubo conduttiva, quindi non ho mai avuto di quei problemi. Poi per i vestiti in nylon ok però credo che le scariche uno le senta eccome se le scarica su un componente,
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 22:58   #2872 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Aaaaaaltttt.... non ho mai detto che la centralina ZYX-S era difettosa!!
Anzi... ha volato egregiamente per parecchi mesi, per poi... andar a miglior vita ( fine del suo ciclo vitale?? ) mah...
Se consideriamo che tutto ha un inizio e d una fine, ci può stare....
Poi ci sono casi.... di decessi prematuri.... ma nel mio caso.... il mio brain, e solamente diventato leggermente Celebroleso..... Ma e ancora in vita.... e se ce vita.... c'è speranza!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 23:01   #2873 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
io ho hithec 7 canali e aurora9 e problemi non ne ho,quindi l'incompatibilita' non c'entra.
Grazie mille, questo mi conforta anche se non avevo dubbi a riguardo.... ma sai, dopo quanto successo..... le ipotesi iniziano a scarseggiare e magari iniziamo ad aggrapparci agli specchi.
RcDreamsItalia
Vecchio 28 agosto 13, 23:05   #2874 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
Ma dimentichiamo una cosa...
I cavi delle batterie sono isolati dal termo rettraibile e/o protezioni in silicone o qual si voglia materiale.... sicchè le mie dita.... toccano solo gomma o silicone, onde per cui... non ci può essere condizione.
RcDreamsItalia
Vecchio 28 agosto 13, 23:30   #2875 (permalink)  Top
Ho cercato solo di fare tutte le possibili ipotesi che mi sono venute in mente mentre scrivevo, anche quelle più "remote". MA possono ripensandoci essercene molte altre per capire esattamente la configurazione. Ad esempio: versione del firmare ? Posizione della centralina ? Vicino all'ESC ? (mai mettere riceventi vicino agli ESC), Se satelliti uno o due ? DSM2 o DSMX? (gestiscono il fail safe in modo diverso), biadesivo usato ? Etc. etc.
Però alle mie 22 diverse domande non ho avuto neanche una sola risposta.
D'altronde sono abituato. Nei tanti anni in cui scrivo sui forum, quando ho chiesto chiarimenti per aiutare chi scrive sui forum per avere delle soluzioni, rarissimamente ho avuto tutte le risposte alle mie domande. So bene che è quasi sempre tempo perso cercare di aiutare. Fa parte "del gioco" dei forum.
Interessante poi il fatto che di ben 22 diverse domande fatte abbia colpito unicamente quella sulle cariche elettrostatiche.
Come se qui nessuno avesse mai avuto o letto di problemi di reset di altri modelli di centraline a causa delle cariche elettrostatiche generate dalla cinghia di coda.
Ormai il mio interesse per questo strano "caso" finisce qui.
Rispondo anche a queste domande:
Versione Firmware : l'ultima disponibile
Posizione della centralina: Sul Carbon Bottom Plate con i cavi rivolti verso il rotore, per avere libero accesso alla porta USB.
Posizione ESC: Con il Castle Edge... non si ha molta scelta.... solo di lato al frame.
Satelliti: NO
Biadesivo Usato: Pattex con tenuta 120kg
RcDreamsItalia
Vecchio 29 agosto 13, 22:46   #2876 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
chiedo un'informazione visto che domani riceverò il brain nuovo modello con la protezione contro l'inversione di polartià ho un paio di cose che non mi sono chiare.
allora collegamenti ricevente piatto servi tutto ok fino al punto 7.
metto lo stick al max e poi premo reverse fino a quando i servi si muovono i modo corretto, in modo da avere il piatto che si muove pari.
poi dice portare lo stick del passo a 0°
vuol dire al centro? visto che devo tenere i 0° in centro?
perche dopo dice che dopo aver livellato le squadrette portare lo stick al centro, ma ci sarei già se l'ho messo prima.
poi cyclic per regolare i comandi di alettone ed elevatori nel piatto per non avere impuntamenti nella meccanica....ok
pictch: regolazione del passo..... ok.
poi menu 12
utilizzo autostabilizzazione come funziona?
in pratica posso tenere un'interruttore per gli idle e uno per i bachi del brain?
in pratica tenendolo attivo quando seleziono uno che ha l'autostabilizzazione inserita si attiva da sola?
c'è anche la possibilità di avere un'interruttore da radio solo per l'autostabilizzazione?
Ho tolto un beast per provare questo brain, speriamo bene!!!
Lo monterò su un mini protos.
Grazie in anticipo ma prima di far danni è meglio chiedere
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 20:11   #2877 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
il sistema IKON è uguale in tutto e per tutto con Brain giusto ? c'è una qualche sconvenienza a non prendere il brain ma quello ? la protezione contro l'inversione di polarità conviene averla ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 20:44   #2878 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Si sono le stesse centraline, per l'inversione conviene averla solo se sei maldestro se no il problema non si pone, quella con inversione non è una nuova versione dove si hanno dei vantaggi in volo, ma solo nella protezione della centralina in caso di sbadataggine.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 20:51   #2879 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
vuol dire al centro? visto che devo tenere i 0° in centro?si intendono zero gradi stick al centro
perche dopo dice che dopo aver livellato le squadrette portare lo stick al centro, ma ci sarei già se l'ho messo prima.si errore di stesura penso
poi menu 12
utilizzo autostabilizzazione come funziona?devi mettere in bolla l'elicottero, sul paragrafo dove devi indicare come hai messo la centralina trovi un tasto "set level" lo clicchi e hai lo imposti, poi però devi andare ad abilitarlo su uno dei banchi , mi pare ultima schermata, rispondo anche alla domanda sotto, di solito io imposto un interruttore per gli idle ed uno per i banchi ma volendo puoi impostare anche tutto su un interruttore solo, unico neo e che se devi mettere il self level devi rinunciare ad un banco per l'idle3, ma questo ma va gusto personale
in pratica tenendolo attivo quando seleziono uno che ha l'autostabilizzazione inserita si attiva da sola?esatto
c'è anche la possibilità di avere un'interruttore da radio solo per l'autostabilizzazione? dipende dal tuo gusto come spiegato prima
Ho tolto un beast per provare questo brain, speriamo bene!!!vedrai che non te ne penti
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 01 settembre 13, 21:09   #2880 (permalink)  Top
Forse abbiamo capito la causa del problema al mio Brain
Come da titolo, forse abbiamo ristretto al 90/95% le possibili cause, che ha portato il mio Brain al comportamento anomalo e forse unico descritto in abbondanza sui post precedenti....
In questa giornata, sono stato invitato al campo a Praello (VE) su gentile invito di Urgno e Fedefefe, ( che ringrazio infinitamente ) a fare dei test e prove con altri 2 Brain nuovi di scatola.....
Visto che Fedefefe ne possedeva 2, uno "normale" e uno con la protezione d'inversione di polarità, la nostra scelta per la prova e caduta su quest'ultima centralina....
Ora: la base di partenza, e l'oggetto discusso era l'esc..... e mi sono presentato al campo, non più con il Castle Edge da 100A ( oggetto dei miei problemi e sostituito in garanzia) ma con un Castle Talon90...
Premetto che ieri sera, ho provveduto a fare le connessioni e saldature al regolatore,programmazione, e fatta una prima prova, per quanto riguardava l'alimentazione servi....
Creato nuovo modello su trasmittente con piatto a 120° ( volutamente, visto che non ho, e non avevo nulla per quanto riguardava sistemi di stabilizzazione, ) collegato tutte le spinette dei servi alla ricevente, tutto funzionava regolarmente e senza intoppi....
Oggi pomeriggio, abbiamo installato il Brain di Fedefefe sul modello....
Creato nuovamente un nuovo modello appositamente per il Brain, collegato tutte le spinette, e connessioni, abbiamo proceduto al settaggio totale della centralina, come se fosse da mettere in volo il modello seduta stante....
Ok.... ci guardiamo e dicemmo... proviamo?
Dai Stacca la batteria....
Staccato la batteria, e ri-collegato l'alimentazione, in un primo momento il Brain "sembrava" che non inizializzasse correttamente.....(in pratica il piatto non si mosse con gli scatti che tutti conosciamo)
Ci guardavamo e iniziarono le ipotesi....
Io gli dissi, che il mio Brain prima di settarlo gli feci fare subito l'ultimo aggiornamento Firmware....
Ok, mi fa Fedefefe..... visto che e nuovo di pacca, gli facciamo l'aggiornamento....
Provedemmo a fare l'ultimo aggiornamento Firmware, ed ecco che al collegamento della batteria, il ceck venne effettuato normalmente...
Scollegammo e ri-collegammo la batteria e tutto funzionò a regola d'arte, praticamente era pronto a volare, se non fosse stato per i collegamenti di fili fatti solo per la prova...
Ora: con questa prova, abbiamo appurato, che la ricevente hitech optima7, non c'entrò nulla con quanto successo ( anche perchè ripeto... ho fatto il primo hovering in precedenza )
La nostra ipotesi e che il Bec del Castle Edge 100A in qualche maniera possa aver "intaccato" il firmware del Brain a son di sbalzi di tensione...
Ora non mi resta che aspettare l'arrivo della mia centralina e vedere cosa succede.... la base di partenza e ok.....
Invito Fedefefe a dare la sua esperienza in merito, e aggiungere la sua opinione, se qualcosa e sfuggito nella descrizione.
Saluti.
RcDreamsItalia
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
