[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 287 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 28 agosto 13, 17:15   #2861 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Anzi.... ora che ci penso...scusate se riprendo la discussione...
Un ultima prova la voglio fare e questa penso sia decisiva, e senza troppe chiacchere.... ma io..... ma tu.... ma lui.... ma se.... ecc...
Quando mi arrivera' il Brain, vedro' se funziona...
Se non va, e riscontro ancora lo stesso problema, che faccio?
Acquisto un altra centralina identica.... e poi faccio un ulteriore prova...
Se anche la seconda centralia non va, e fa scherzi strani.... allora mea culpa c'e' qualcos'altro da ricercare....
Ma se quest'ultima centralina che vado ad acquistare funziona sul 550 e sul 450, allora e palese che la prima unita' ha dei problemi di origine sconosciuta....
Saluti.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 18:19   #2862 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Ma che ci vuole a provare 'sta centralina al banco (quindi senza rischiare alcun modello) con una ricevente di marca diversa? Magari Futaba, così tagliamo la testa al toro, che con Futaba il Brain sicuramente problemi non ne ha.
Mi ricorda pari pari la storia, comparsa qualche tempo fa qua sul Barone, di un amico che ha una centralina Robbe che non gli funziona con la sua ricevente Walkera, l'ha mandata in assistenza ed è tornata con un "a noi funziona".
L'ho quindi provata io con ricevente Futaba e al banco mi ha funzionato.
Nessuno s'è più fidato a metterla in volo, ma io credo che quella centralina sia funzionante sebbene non compatibile con quella marca di ricevente.
Ora tu potresti averne trovata un'altra, di coppia incompatibile: sarebbe utile saperlo.
Magari MSH sulla base di questo può anche farci uno studio sopra, sai mai...
Per cui: prova ad attaccarla a una rx di marca diversa e facci sapere se continua a svamparsi la memoria anche così o no, provando al banco. 2 cavi del motore sempre staccati quando si fanno queste prove...
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 18:54   #2863 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
E gia' stata eseguita la prova al banco, e in sede MSH anche con ricevente Futaba.... e tutto sembra funzionare regolarmente....
La centralina e stata montata a quanto pare sul Protos 700 ma non credo abbia volato, si saranno soffermati al setup, e il sucessivo scollegamento e collegamento della batteria, che era il problema da me riscontrato....
Ma.... sarebbe una cosa assurda, che il Brain non vada d'accordo con riceventi Hitech.... non sono l'unico a possedere questa configurazione.... insomma voglio.dire...
E poi... in principo... l'ho messo in hovering... c'e poco da fare!
Mi prendo un altra centralina ( se questa da ancora noie ), e poi.... vediamo che succede....
Anche solo al banco... mi tolgo sta curiosita'....
Mi resta solo questo passo da fare....
Saluti.
RcDreamsItalia
Vecchio 28 agosto 13, 19:18   #2864 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Saluti.
io aspetterei a prendere un'altra centralina, alla fine cosa spendi 350 360 €? e magari ti ritrovi punto e a capo? proviamo o da me o da neviojay e vediamo che succede. Se da noi funziona allora bene, provi il brain sulla tua ricevente e regolatore..... se dovessero esserci problemi allora hai il riscontro se è ricevente o regolatore...... tra l'altro se da me funziona come ti accennavo proviamo sul tuo 550 il mio regolatore yge con la ricevente hitec tua così tagliamo la "testa al toro"
Ultima modifica di aleo1981 : 28 agosto 13 alle ore 19:26
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 19:28   #2865 (permalink)  Top
Ora devo solo attendere...
I giochi sono fatti, e tutti i discorsi che facciamo ora, sono pari pari al cane che si morde la coda...
Aspettiamo e vediamo,.... quello che e stato detto fino a questo momento penso sia chiaro...
Si sapra' qualcosa di concreto al momento opportuno...
Saluti.
RcDreamsItalia
Vecchio 28 agosto 13, 21:58   #2866 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
ma lo dici veramente? se così fosse resterebbe fulminato
Ho cercato solo di fare tutte le possibili ipotesi che mi sono venute in mente mentre scrivevo, anche quelle più "remote". MA possono ripensandoci essercene molte altre per capire esattamente la configurazione. Ad esempio: versione del firmare ? Posizione della centralina ? Vicino all'ESC ? (mai mettere riceventi vicino agli ESC), Se satelliti uno o due ? DSM2 o DSMX? (gestiscono il fail safe in modo diverso), biadesivo usato ? Etc. etc.
Però alle mie 22 diverse domande non ho avuto neanche una sola risposta.
D'altronde sono abituato. Nei tanti anni in cui scrivo sui forum, quando ho chiesto chiarimenti per aiutare chi scrive sui forum per avere delle soluzioni, rarissimamente ho avuto tutte le risposte alle mie domande. So bene che è quasi sempre tempo perso cercare di aiutare. Fa parte "del gioco" dei forum.
Interessante poi il fatto che di ben 22 diverse domande fatte abbia colpito unicamente quella sulle cariche elettrostatiche.
Come se qui nessuno avesse mai avuto o letto di problemi di reset di altri modelli di centraline a causa delle cariche elettrostatiche generate dalla cinghia di coda.
Ormai il mio interesse per questo strano "caso" finisce qui.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 22:17   #2867 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Allora.... ripeto..... e poi basta, perche' qui parliamo la stessa lingua, ma non ci capiamo....
1 trasmittente Aurora9....
1 ricevente Optima7, con cui ha visto passare sotto i suoi segnali: Futaba Gy520, Spartan quark, 1 Tarot ZYX-S per parecchi mesi, poi probabilmente la centralina per qual si voglia motivo e andata a miglior vita....
SEMPRE con la stessa ricevente, sto volando con un altro ZYX-S e sta andando bene....
2da Ricevente Hitec optima7, presa appositamente per il Trex 550....
Installato il regolatore FullPower, ( il secondo ) programmato il Brain e ho fatto il primo hovering!
Sicche' gia' da qui si deduce che la ricevente funziona..
Imstallato il Castle Edge sono sorti i problemi! Abbondantemente descritti...
Trapiantato il brain sul 450, dove tutto funziona tutt'ora con lo ZYX-S, il brain mi ha dato problemi che ho gia' abbondantemente descritto.....
Ora: se il Brain, non e compatibile con Hitech per qual si voglia motivo, questo e un altro paio di maniche....
Una cosa e certa.... se riscontro ancora gli stessi problemi.... porto la centralina al poligono di tiro, e la piazzo al posto del cartellino!
Fine della storia!
Saluti.
Ferma tutti ! Devo rimangiarmi quanto ho scritto qualche post fa !!!
Ora che leggo che oltre ad aver già sostituito ben due ESC full power con un terzo ESC, che anch'esso hai poi dovuto sostituire (sei quindi al quarto esc) hai dovuto anche sostituire una centralina ZYX-S anch'essa difettosa, considera totalmente inutile il mio discorso di cercare di capirci qualcosa e di ragionarci su.
Qui l'unico suggerimento è davvero quello di andare a fare un pellegrinaggio a Lourdes come qualcuno più preveggente di me ti aveva già proposto !!!
Vecchio 28 agosto 13, 22:22   #2868 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Mi hai anticipato.... perche' ti stavo cazziando...
RcDreamsItalia
Vecchio 28 agosto 13, 22:25   #2869 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
E visto che è ancora estate, una fresca nuotata nell'acqua santa ? Una visita dall'esorcista ?
Vecchio 28 agosto 13, 22:32   #2870 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Saluti.
io ho hithec 7 canali e aurora9 e problemi non ne ho,quindi l'incompatibilita' non c'entra.
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
