Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 agosto 13, 23:41   #2821 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
ok, adesso iniziamo a parlare di minestrone
Mmmm.. boonoooo... ma.. ha pochi fagioli!!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 20:04   #2822 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Vorrei riaprire la discussione sul governor.
Il problema è che sul Protos, quando chiude il rubinetto della coppia, poi è lento a riaprirla anche con il guadagno a 70.
Non so se questo dipenda dal guadagno che è ancora da alzare o dal regolatore che è lento a rispondere.
Il problema si presenta nel looping rovescio cominciato dall'alto.
Qualcuno ha suggerimenti?
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 11:15   #2823 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Il regolatore è l'YGE?
In tal caso hai disattivato il governornor e impostato "plane fast" ?
Se hai impostato plane middle o plane slow avresti i sintomi da te dichiarati.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 23:48   #2824 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Si, airplane messo, verificherò il resto.
Grazie.
Ciao.
Vecchio 21 agosto 13, 00:07   #2825 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
occhio... mi pare che per spegnere del tutto il governor,
bisogna premere 3 volte enter su gov off
qui spiegano bene la procedura
720be Governor setup with YGE? - HeliFreak
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 21 agosto 13 alle ore 00:15
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 08:15   #2826 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Ciao,
Un piccolo dubbio. Avevo configurato gli endpoint della radio per avere +- 100 su ogni canale come da istruzioni Brain.
Ora ho ricontrollato e a fine corsa trovo per esempio 102 o 98 e non più 100?
È normale, devo ricambiare gli endpoint?
Grazie,
Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 13, 00:37   #2827 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Io ho premuto una sola volta e mi dice gov off.
Ho provato la configurazione di m.rik e mi sembra funzionare.
Devo ancora provare però la manovra incriminata, per quella devo andare in pendio.
Vi farò sapere.
Ciao.
Vecchio 24 agosto 13, 13:20   #2828 (permalink)  Top
L'avatar di albatros87
Data registr.: 17-07-2013
Ciao a tutti.. Qualcuno mi sa dire come regolare il passo utilizzando il brain? Devo agire sulla radio o tramite software?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
albatros87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 13:24   #2829 (permalink)  Top
Oppure se qualcuno è così gentile da aiutarmi..
Vecchio 24 agosto 13, 14:03   #2830 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da albatros87 Visualizza messaggio
Tramite software.
Pannello n.7 del wizzard, voce pitch +/-.
Dovresti seguire la sequenza del wizzard partendo dal primo all'ultimo pannello ed effettuando tutto quello che è indicato nel testo di ogni wizzard.
Ci vogliono solo 5/10 minuti per fare tutto.
La cosa che porta via più tempo è quella di aumentare i limiti inferiore e superiore di ogni canale della radio al pannello n.4
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
