Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 agosto 13, 10:02   #2811 (permalink)  Top
L'avatar di aldodoctor
Data registr.: 28-06-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da aldodoctor Visualizza messaggio
Il sistema migliore per capire se il tuo servo funziona o no e' provarlo con un comunissimo provaservi. In ogni caso se vedi che collegato a qualsiasi uscita presenta sempre gli stessi problemi, e' sicuramente un problema della meccanica (smontalo per vederne le riduzioni) o molto piu' probabilmente l' elettronica
Aldo
Scusami, mi riferivo sicuramente ad un problema del servo, il brain non c' entra nulla. Prova a vedere cosa accade collegandoci altri 3 servi tra loro uguali (chiaramente cambiando le impostazioni sul brain se necessario)
Aldo
Aldo
TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX
aldodoctor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 11:26   #2812 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Aldo
Allora come altri servi ho solo due uguali che sono montati sull'elicottero. La prova dell'ultimo video l'ho fatta con una ricevente Orange RX610 con il servo connesso al canale throttle... Sul Brain avevo anche provato a scambiare il collegamento con un altro servo del piatto e fa lo stesso scherzo in qualunque posto lo colleghi...
Come meccanica ecco le foto:
Non sono un esperto ma gli ingranaggi mi sembrano buoni... Un po' sporchi ma non consumati... La cosa che non mi convince, invece è il supporto più vicino al cuscinetto nella seconda e terza foto... è come se l'alberino avesse sforzato fino ad uscire...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 14:07   #2813 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
decisamente KO il supporto dell'alberino, sicuramente colpa di un "fuori finecorsa"
come minimo devi cambiare la scatola del servo
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 19:32   #2814 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Ok...
Il servo lo dovrei buttare perché ha problemi...
Da come sembra posso tenerlo per pezzi di ricambio? (Tutto tranne potenziometro e case?
<<Ace Ventura>>
Vecchio 16 agosto 13, 19:35   #2815 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
conservalo tutto, non si sa mai
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 19:36   #2816 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Ok...
Sì, in generale gli ingranaggi sono preziosi.
Ma nella discussione del brain che c'azzeccano i problemi di servi? Una volta appurato che non è roba di brain si apre una discussione apposta nella sezione giusta, così state facendo un minestrone.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 19:43   #2817 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Chiedo scusa... E' colpa mia... Da principiante mi sono lasciato trasportare...
Fine dell'O.T.
<<Ace Ventura>>
Vecchio 16 agosto 13, 22:35   #2818 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ok, adesso iniziamo a parlare di minestrone
Vecchio 16 agosto 13, 22:48   #2819 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Bonoooooo
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 23:10   #2820 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
C'è per caso un manuale in linea del brain??
Tipo problema/soluzione??
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
