![]() | #2801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Scollega il tutto...( leva il brain,) alimenta la ricevente e attacca i servi direttamente sui canali interessati e vedi se ti fanno lo stesso scherzo. Ciao. | |
![]() | #2802 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
| Appena provato... Impazzisce ancora di più. Arriva a sbattere sui finecorsa... Ho spento tutto per paura di fare danni...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
![]() | #2804 (permalink) Top |
| Originale Align del 500 PRO DFC. Un RCE-BL70G... Noto che se muovo gli stick velocemente non fa scherzi... Li fa solamente quando passo lentamente per il centro... La velocità di ritorno del piatto è giusta? A me sembra lentissimo. Ho solo un MCPX BL che ha una velocità di ritorno uguale a quella con la quale muovo gli stick...
![]() | #2805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Il ritorno al centro lento quando togli comando di ciclico è del tutto normale se il modello è fermo a terra o sul tavolo. I giroscopi non vedono nessun rallentamento della velocità di rotorazione perchè il modello è già fermo. In volo quando togli comando al modello che stà rollando il comportamento è ovviamente diverso. Ciao Ultima modifica di m.rik : 14 agosto 13 alle ore 20:39 | |
![]() | #2806 (permalink) Top |
Un ulteriore verifica del falso contatto del cursore del potenziometro interno, la puoi fare posizionandoti sulla zona critica e poi picchiettando col manico plastico di un cacciavite. Se picchiettando col cacciavite, il servo si sposta, non ci sono più dubbi. Ciao |
![]() | #2807 (permalink) Top | |
DSCN2239.mp4 Video by cos000 | Photobucket Diventa anche molto caldo (credo per colpa del motorino interno che è continuamente in frenatura)
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
![]() | #2808 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2809 (permalink) Top | |
Comunque prima avevo provato a scambiare il servo con l'anteriore sinistro (come collegamento sul Brain intendo) e, anche se il piatto si muoveva storto, ad un certo punto, sempre lo stesso servo andava per le sue. Quindi ne deduco che fa scherzi indipendentemente su che connettore sia collegato... EDIT: come riceventi/combinazioni ho usato Brain più satellite DSMX, Brain più AR8000, AR8000, AR8000 con satellite e una Orange RX610... Con tutte fa lo stesso problema...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> Ultima modifica di cos000 : 15 agosto 13 alle ore 01:13 | |
![]() | #2810 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2007 Residenza: Ferrara
![]() Aldo
__________________ Aldo ![]() ---------------------------- TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX | |
