![]() | #2761 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Fermo (AP)
Al campo da me stanno montando tutti quanti il Brain, dopo averlo provato si sono convertiti tutti. Quello che non capisco è come mai nessuno ha avuto problemi di settaggio mentre qui sul barone c'è gente che non riesce nemmeno a programmarlo. Boh tra tutti i sistemi fbl provati è il più semplice in assoluto e finora quello che mi ha dato maggiori soddisfazioni. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ www.gareairmodel.com |
![]() | #2762 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Visto però quello che mi è stato risposto: Citazione:
Ipotizzo quindi possibili problemi soprattutto sui cavi dei servocomandi e/o sui servi stessi. Visto però che è già stato suggerito a SkyNet di controllare sia che i cavi non siano spelati, che non tocchino spigoli in carbonio o parti metalliche del telaio o che non siano fascettatti tra loro in corrispondenza di spellature ed è anche stato suggerito di sconnettere un servo alla volta per vedere se i problemi scompaiono senza per altro aver sortito alcun effetto positivo (sempre che queste verifiche siano state tutte fatte), non so cosa pensare. Potrebbero anche essere i cavi d'interconnessione con la ricevente che portano l'alimentazione dalla ricevente alla centralina flybarless ad avere falsi contatti e/o quello USB, ma immagino che cambiando la centralina, SkyNet abbia anche cambiato tutti i cavi. I tal caso non possono certo essere quelli se sostituiti si sono avuti gli stessi problemi con centraline diverse e cavi diversi. Resterebbe solo l'USB del PC ma la vedo una cosa che, seppur possibile, è altamente improbabile. Faccio presente che nelle centraline ci sono due diverse tensioni d'alimentazione. Quella "esterna" tra i 4,7V e 8,4V e presente sui connettori da cui si alimentano i servocomandi e quella "interna" stabilizzata tipicamente intorno ai 3,3V con cui lavora l'elettronica interna che genera poi delle onde quadre con frequenze fisse e duty cycle variabili che vengono inviate sui cavi di controllo/segnale dei servocomandi. Se c'è un cortocircuito sui cavi di segnale dei servocomandi o un sovraccarico dell'elettronica interna dei servocomandi, si genera un aumento dell'assorbimento di corrente che potrebbe far "sedere" (calare) la tensione interna delle centraline portandole a funzionare al di sotto della tensione minima e generando quindi malfunzionamenti. Altro ma diverso problema (e non mi sembra questo il caso) sarebbe se i limiti delle escursioni dei servi non sono stati impostati correttamente ed andando a fine corsa / in battuta, i motorini dei servi vadano in stallo alzando enormemente la corrente principale assorbita che calerebbe, facendo calare anche la tensione interna. Stessa cosa se ci fossero vistosi attriti nei movimenti di controllo del piatto o di coda (albero principale e di coda "impastati" di morchia o sporcizia). Ciao | ||
![]() | #2763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Allora cercherò di spiegare quanto successo nel migliore dei modi.. Partiamo dal principio e per ordine: Spero di non fare confusione ![]() In primins, tutti i servi e le cavetterie sono in perfetto ordine e stato, non vi sono fili spelati in nessun punto, ( su questo punto sono abbastanza maniaco ) ordinato il brain ultima versione con la protezione di inversione della polarità, installato con tutti i cavetti nuovi forniti di scatola, programmato come da manuale e fatto il primo hovering di prova.... tutto perfettamente funzionante ( impeccabile direi ) unico problema l'esc, che quello che acquistai un fullpower da 115 ampere non mi rese possibile il volato vero e proprio per via dell'eccessivo surriscaldamento e stacco dell'esc stesso... in totale 3 minuti di hovering... Decisi di sostituire l'esc e prendere un Castle Edge da 100 ampere, ( nel frattempo l'elicottero e stato fermo per l'intera settimana ) Iniziai il trapianto dell'esc, nulla di strano, in un primo momento.... certo un pò di orientamento nel settaggio dell'esc stesso, per capire cosa andasse bene o meno per le mie esigenze, li iniziai le prove... attacca e stacca la batteria, prova, stacca la batteria, riprova.. stacca la spinetta riprogramma ecc... insomma... normale amministrazione per la programmazione e prove varie.... Ma notai dopo un pò una cosa strana.... la coda... i palini di coda andando a muovere lo stick non si comportarono come dovevano e non si muovevano in maniera lineare.... ![]() Da li la mia attenzione si e fossilizzata sulla centralina, e mi misi ad accertarmi del perchè di questi strani movimenti.... E da li, in poi.... il caos piu totale, non mi connessi subito con il PC, ma notai che l'inizializzazione della centralina avveniva a casaccio, e tutto risultò sfasato.... ri-sparai il file setup precedentemente salvato, e vidi che tutto tornò alla normalità, ma muovendo con decisione lo stick del passo collettivo ( pitch pump statico ) ecco che i movimenti iniziavano nuovamente alla rinfusa.... staccato la batteria il brain non mantenne la programmazione.... fatto altre prove come scritto in precedenza, ma nulla e cambiato.... questa cosa non me la so spiegare proprio!! Per lo zyx-s: la/le centraline sono state montate solo ed esclusivamente sui miei 2 450, non mai testati sul 550. Prima del brain, il 550 ha volato con il V-bar.... Descrivo il comportamento PC/Centralina: Pc connesso alla centralina, tutto regolare... Inizio a fare il setup manuale, noto che l'immissione del comando da pc a centralina non avviene in maniera immediata, ma e come se ci fosse un "ritardo" Ovviamente era tutto da rifare, visto che non manteneva la programmazione fatta in precedenza.... Arrivo alla pagina 7 relativa ai servi, e i vari Reverse.... e li inizia il caos.... il comando non viene recepito, quando feci reverse per trovare il giusto allineamento dei servi... ![]() ![]() Placato il tutto e proseguito con la programmazione, tutto sembrava essere tornato nella norma, i 3 banchi rispondevano allo switch, la velocità dei servi cambiava in base al banco ecc... Ma poi... uscito dal programma... ripetei le manovre statiche.... nulla... da fare!! Se lo stick viene mosso lentamente tutto sembra funzionare bene, ma quando inizio ad essere piu deciso... inizia il caos come da video... e peggio, stacco la batteria e l'inizializzazione e fatta alla rinfusa ecc... io ho gettato la spugna....! Ecco la centralina... come si vede e l'ultima versione.... Ciao. Ultima modifica di SkyNet : 12 agosto 13 alle ore 23:03 | |
![]() | #2764 (permalink) Top | |
Ora da quello che scrivi capisco che il Brain funzionava perfettamente fino a quando non hai cambiato l'ESC/BEC e sono iniziati i problemi. Leggo nella specifica dell'ESC "Edge" (Castle Creations | Phoenix Edge Controllers) che il BEC eroga 5A MA DI PICCO (solo per 5 secondi), non indicano la corrente erogabile in modo costante e continuativo Anche se fossero 5A "continui" con un flybarless dove i servi devono continuamente fare il lavoro di stabilizzazione della flybar meccanica, mi sembrano pochini. Su internet vedo che il precedente ESC Fullpower 115A ha un BEC che eroga 5A ma non specificano e non trovo se continui o di picco. Se sono 5A continui, il precedente BEC erogava più corrente dell'Edge che li può erogare solo per 5secondi max. Hai provato, come ti è già stato suggerito, ad alimentare il tutto con un grosso pacco Ni-Cd o Ni-Mh ? Quando dici "Arrivo alla pagina 7 relativa ai servi, e i vari Reverse.... e li inizia il caos.... " lo sai vero che in quella pagina ai comandi viene data un elevatissima dead band e i servi muovendo poco lo stik al centro restano al centro, movendo poco gli stick al massimo o al minimo restano al massimo e al minimo ? Movendo lo stick dal centro verso il massimo o verso il minimo, i servi per un po' non si muovono e poi "schizzano" al massimo o al minimo. E' una cosa voluta e fatta apposta per facilitare l'allineamento del piatto al centro anche se lo stick non è esattamente al centro e per regolare il passo delle pale al massimo o al minimo anche se lo stick non è esattamente al massimo o esattamente al minimo. La stessa cosa avviene per la coda nel pannello 8 successivo per regolare i fine corsa, poi negli altri pannelli questa dead band viene disabilitata. Nella modalità "avanzata" questa comoda funzione viene attivata "spuntando la casella in alto a sinistra "Modalità test". Però di queste cose ti dovresti già essere accorto quando hai fatto il setup iniziale con il regolatore FullPower con cui scrivi di non aver avuto problemi. Inoltre sono specificate subito, all'inizio del testo, presente a sinistra del pannello 7 che si presume venga ogni tanto letto. Se non hai un bel pacco NiCd o NiMh, perché non provi (almeno al banco) a ricollegare il vecchio regolatore Fullpower e vedere se con quel BEC i problemi spariscono ? Almeno ti togli il dubbio se è un problema di alimentazione del BEC dell'EDGE o un problema del Brain. Ciao Ultima modifica di m.rik : 13 agosto 13 alle ore 00:07 | |
![]() | #2765 (permalink) Top |
Altra cosa che puoi velocemente verificare: Al pannello 4, subito sopra i cursori dei segnali della radio, in alto viene visualizzata la tensione d'alimentazione esterna (Voltaggio dato ai servocomandi). Prova a vedere se muovendo velocemente e contemporaneamente i servi del piatto e di coda (tipo il movimento della Caos con inversione di direzione, ma veloce) la tensione cala o comunque sia varia e "balla" (indice di una tensione non stabile). In una configurazione corretta, la tensione non deve subire nessuna variazione. Ciao Ultima modifica di m.rik : 13 agosto 13 alle ore 00:24 |
![]() | #2766 (permalink) Top | |
E per quanto riguardava i fine corsa, tutti sono stati settati come da indicazione software. Il regolatore FullPower non e più in mio possesso, visto che era nuovo, l'ho restituito al negoziante e per sostituirlo con il castle Edge... Per fare un altra prova, visto che non possedevo altri regolatori, ho collegato un regolatore 35A Brushless ESC RCE-BL35X e una lipo 11.1.... Nulla e cambiato!! Ora: ieri ho già provveduto a spiegare quanto a Domenico, prontamente risposto nonostante fosse domenica e mi ha invitato a rispedirlo, che poi provvederà a portarlo in sede Msh... Altro sinceramente non so che fare. | |
![]() | #2767 (permalink) Top | |
Sia con il regolatore Castle che con quello Align. Ultima modifica di SkyNet : 13 agosto 13 alle ore 00:35 | |
![]() | #2768 (permalink) Top | |
2) Il RCE-BL35X ha un BEC che eroga solo 2A. Prova quindi del tutto inutile. Anche se dovresti avere problemi ancor maggiori. Ma possibile che con l'Aurora non danno un pacco Ni-Cd da 4,7V per alimentare la ricevente come danno con tante altre radio da poter provare ? 2) Le variazioni di tensione che vedi sulla telemetria dell'Aurora sono campionamenti "medi" e lenti dovuti alla telemetria stessa inoltre non è la tensione vista dal Brain "dopo" la caduta di tensione dei cavetti che vanno dalla ricevente al Brain attraverso i quali scorre anche la corrente dei servocomandi e quella seppur piccola del Brain stesso. Prova a vedere cosa leggi nel pannello 4 del Brain. Ciao | |
![]() | #2769 (permalink) Top | |
ecco le specifiche.. Fearture: BEC output voltage(6V) to show great performance on the torque & speed of servo. Three programmable throttle speed settings to support quick throttle response. Govener Mode(governor speed controller?slow down system). Small and compact PCB design for ease of installation. Large heatsink for great thermal performance. High compatibility to work with 98% brushless motors in the market. Ultra smooth motor start design to run with all kinds of brushless motors. The power inlet adapts Japanese made "Low ESR" capacitor in order to provide stable power source. Surge current:45Amps for 15seconds Supporting motor types:2 poles to 10+poles in/outrunner brushless motors Supporting maximum RPM:2poles=>190,000rpm Supporting input voltage:5.5V-16.8V Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2-4 cells, Ni-Mh 6-12 cells BEC output: Max current 2A 2 cells Lithium/6-7 cells Ni-Mh=>4servos 3 cells Lithium/8-9 cells Ni-Mh=>3servos 4 cells Lithium/10-12 cells Ni-Mh=>2servos Size:45X23X12m/m Weight:25g Per il pacco da 4.7V Ni-Cd che teoricamente viene fornito con altri sistemi... mai visto onestamente in dotazione con l'aurora.. Ora il brain non e piu' collegato al modello, dopo quanto successo... il mio cervello e evaporato! Vedi la foto che ho fatto poche ore fa... e rimettermi a provare dopo quanto accaduto, e sicuramente senza ottenere sicuramente risultati, mi farebbe sclerare ulteriormente... Aspetto conferme da fonti piu idonee della possibile causa di questo comportamento... Non mi resta altro da fare. Ciao. | |
![]() | #2770 (permalink) Top |
Nessun problema. Però, per il regolatore Align con il tuo taglia ed incolla, confermi esattamente quanto ho scritto. Eroga solamente 2A, assolutamente insufficienti per alimentare un qualsiasi modello flybarless (insufficienti anche se fosse un classe 250). Riporto solo la parte del tuo post che lo conferma. Ciao |
