![]() | #2752 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Quando collego la batteria all'ESC, c'è un momento, mentre si inizializza, dove i servi mi sembrano essere in posizione neutra per poi portare il piatto al minimo... Sparo: se scollego la batteria in quel punto dovrei avere i servi come da impostazione di fabbrica, per poter mettere le squadrette in posizione e regolare il resto...? Sono sicuro di perdermi su qualche sciocchezza, ma lo vedo come un circolo vizioso nel qual non so da dove partire...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
![]() | #2753 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
Imposta sulla radio una curva di passo lineare e dopo aver acceso la radio muovi lo stick del gas al centro (corrispondera' al 50% della curva del passo, mi raccomando stacca il motore): questo deve essere il tuo punto di partenza, in tale condizione devi misurare zero gradi di passo e le squadrette devono essere a 90 gradi.. E questo vale con o senza sistema di stabilizzazione...
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
![]() | #2754 (permalink) Top | |
Infine monto testa e pale e correggo la loro incidenza. Per l'escursione totale del piatto la faccio dal Brain dopo aver impostato le corse dei servi a +-100%... Giusto?
![]() | #2755 (permalink) Top | |
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
![]() | #2756 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Stick al centro ok curva 0/100 ok Però poi devi andare sul software pagina setup trim servì, vedrai che i servi si piazzano con lo stick al centro sullo zero gradi se nuovi al Max scatta il piatto al Max e se vai al min andrà al min più basso. Questo e fatto apposta per settare il piatto.
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2757 (permalink) Top | |
![]() | #2760 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
