Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 11 agosto 13, 22:24   #2741 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Avendo sostituito l'ESC che fa anche da alimentatore (BEC), sicuro di non aver mai inserito il connettore nel Brain al contrario?
Per curiosità, se lo avesse, fatto, cosa sarebbe potuto accadere, visto che è indiscutibilmente in possesso della V... insomma, di quella con la protezione anti inversione di polarità?
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Mi autoquoto, visto che ho trovato la risposta che cercavo spulciando sul web...
Stavo girovagando su Fastlad, e vidi l'ikon flybarless ( che da quanto ne so e identico al brain ) con un case differente oltre nel colore anche leggermente nella forma, con scritto questa dicitura The new V2 Version now has polarity protection
La pulce nell'orecchio e entrata e continuai nella ricerca.... e.... Beccato!!
Il Brain uguale uguale all'ikon e anch'esso con questa dicitura: MSH Brain Flybarless System Now With Polarity Protection
Ho iniziato a cercare quà in italia, ma ho trovato solo la versione precedente ( anche con un buon sconto direi )
Ora dico... ma e possibile che qui in italia siamo sempre gli ultimi ad avere le novità??
Almeno sui siti che conosco... non l'ho trovato!!
Saluti.
Ecco come si presenta la nuova centralina.
Magari... oltre alla forma leggermente differente, chi possiede la versione precedente può cogliere qualche altra differenza negli alloggiamenti delle spinette....
A voi il giudizio.
Le ho provate tutte!!
Ho resettato le impostazioni di fabbrica
Ho rifatto il firmware
Cambiato il regolatore per alimentare solo l'elettronica
Ma fa quello che vuole ugualmente!!
Se inserisco il file che ho salvato, lo prende, ma quando stacco e ricollego la batteria si sprogramma
Ho provato a rifare il set up manualmente, ma anche da programma la centralina non risponde in maniera adeguata ( ha come un ritardo nell'imput ) e spesso i servi arrivano a fondo corsa senza motivo...
Se tutto e ok, basta muovere lo stick in maniera decisa e il piatto va a scatti e non si capisce più
Mentre fa il ceck i servi vanno destra sinistra obliqui ecc... insomma...un bel casino!!
Ma la causa di ciò... non me la so spiegare!!!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 13, 23:14   #2742 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
A onor di cronaca, dopo aver gettato la spugna con la centralina, e impacchetato il brain per la spedizione, ho volutamente inserito la spina dell'esc al contrario sulla ricevente Optima7 ( solo la ricevente ) senza i servi collegati o altro... beh... dopo aver alimentato il tutto, la ricevente non si e accesa, onde per cui non vi era alcuna alimentazione per poter danneggiare il Brain e crare corti circuiti!
Mah.. che sia successo... ripeto.. non me lo so spiegare!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 09:22   #2743 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Se alimenti al contrario la RX alimenti al contrario anche il Brain
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 11:33   #2744 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Ciao Maui80...
Come ho già scritto, ho fatto la prova e ho inserito volutamente la spinetta dell'esc al contrario, e non vi e alcuna alimentazione per la ricevente e tanto meno l'impianto....
Ho fatto un video fresco fresco 5minuti fa, per far rendere meglio l'idea, e ho collegato un servo per far vedere più chiaramente cosa accade.
Ciao.
Ps: e facile che la ricevente abbia anch'essa una protezione per la polarità inversa.
RcDreamsItalia
Vecchio 12 agosto 13, 12:17   #2745 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Caro amico... Ti porto un corno calabrese (quest'anno nn lo dimentico;) e lo tieni sempre con te
Un saluto
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 12:20   #2746 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Un saluto
Grazie Neviojay.... si si portalo che da quanto hai visto mi serve!!
E poi lo piazzo uno sull'elicottero!!
Uno come ciondolo
E uno me lo infilo nel cul Non si sa mai...
RcDreamsItalia
Vecchio 12 agosto 13, 12:30   #2747 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Ciao Maui80...
Ciao.
Allora non saprei, comunque se MSH ti ha detto di mandarglielo fai come ti dicono
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 12 agosto 13, 12:36   #2748 (permalink)  Top
Ho contattato il negozio dove l'ho preso, devo aspettare la prossima settimana, poi lo spedisco e al ricevimento lo porta direttamente in MSH...
RcDreamsItalia
Vecchio 12 agosto 13, 13:16   #2749 (permalink)  Top
La linea di massa è comune, idem la linea di alimentazione. Sono separati invece i segnali dei singoli canali. Se inverti lo spinotto, mandi a massa QUEL canale di segnale. Stop.
Vecchio 12 agosto 13, 13:53   #2750 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Grazie mille.
Metto al massimo il piatto a mano o con la radio?
Se le pale sono fuori tracking dove misuro i gradi?
Per il momento con il Brain ho corretto di 6 punti i servi anteriore sinistro e posteriore... L'anteriore destro ha la squadretta a 90° già di suo.
Qual è il modo più semplice per mettere i servi i posizione neutra?
Per la AR8000 ho solo un satellite...
Inoltre, per iniziare da zero, c'è un modo per resettare i servi alla loro posizione neutra di fabbrica?
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
