![]() | #2721 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011
Ho installato un altro esc ( un align da 35 ampere ) con la batteria 11.1 giusto per alimentare la ricevente e servi a 6.1v.. Il Brain si comporta allo stesso modo!! Non risponde ai comandi e si sprogramma! Quando parzializzo sembra che vada tutto bene, quando do colpi di stick si impalla tutto!! |
![]() | #2726 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
a me da come una sensazione che cambiandoo 3 esc il sistema abbia sentito qualcosa di diverso e si sia impallato. Bisognerebbe provare a resettare il brain e provare con un regolatore dove si è sicuri che funzioni..... oppure potrebbe anche essere un bug nel firmware? le butto li, già il fatto che comunque si accende significa che non hai collegato fili a caso e quindi non hai fatto un corto
![]() | #2727 (permalink) Top | |
Ho resettato le impostazioni di fabbrica Ho rifatto il firmware Cambiato il regolatore per alimentare solo l'elettronica Ma fa quello che vuole ugualmente!! Se inserisco il file che ho salvato, lo prende, ma quando stacco e ricollego la batteria si sprogramma Ho provato a rifare il set up manualmente, ma anche da programma la centralina non risponde in maniera adeguata ( ha come un ritardo nell'imput ) e spesso i servi arrivano a fondo corsa senza motivo... Se tutto e ok, basta muovere lo stick in maniera decisa e il piatto va a scatti e non si capisce più Mentre fa il ceck i servi vanno destra sinistra obliqui ecc... insomma...un bel casino!! Ma la causa di ciò... non me la so spiegare!!! | |
![]() | #2728 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Fermo (AP)
Quando passerai alla programmazione del brain ti renderai conto che non c'è nulla di più semplice. Ho provato diversi sistemi fbl (mikado, beastx, kds ebar, futaba, align gx) ma quanto a semplicità di installazione ed uso credo che il brain non abbia rivali. Inoltre anche il governor funziona alla grande, sia per il nitro che per l'elettrico. Ma la cosa che rende unico questo prodotto è l'immunità alle vibrazioni, cosa essenziale soprattutto con i nitro. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ www.gareairmodel.com | |
![]() | #2729 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao | |
![]() | #2730 (permalink) Top | |
E stata la mia attenzione principale.. Una cosa quasi similare... ( centralina che tutto dun tratto fa quello che vuole e sucessa all ZYX-S ) solamente che e successa in volo! Sempre perfetta.... la settimana dopo... 2 lipo, alla seconda... inpazzita e il mdello e venuto giu' di cabra! Davanti al Pc, nella fase di settaggio post crasch tutto d'un tratto prima non rispondeva agli imput e poi tutto dun' colpo ha iniziato a sclerare! Questa cosa con il brain non me la so spiegare... Ultima modifica di SkyNet : 11 agosto 13 alle ore 18:35 | |
