04 agosto 13, 17:57 | #2691 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
a me funziona senza grossi problemi su oppo find 5 con android 4.1.1
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
05 agosto 13, 03:10 | #2692 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Fermo (AP)
Io con la crius zero problemi Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ www.gareairmodel.com |
05 agosto 13, 09:19 | #2693 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Hai aggiornato all'utilma versione, quella che ti consente di cambiare i parametri della scheda BT? Ciao. | |
05 agosto 13, 10:43 | #2694 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Se l'apparecchio su cui si esegue per la prima volta il programma non è connesso ad internet il programma viene chiuso (non è un crash) in attesa di poter fare prima o poi questa verifica. Era già stato spiegato anche quì diversi post fa e credo sia questo a cui ti riferisci. Su HF ci sono migliaia di post diversi e se non dai un link diretto è impossibile capire a quale post ti stai riferendo. Credo però sia questa la cosa a cui ti riferisci e mi auguro di avertela chiarita. Ciao | |
05 agosto 13, 11:04 | #2695 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
05 agosto 13, 12:02 | #2696 (permalink) Top |
| come ha detto m.rik, succede solo la prima volta che lo esegui
05 agosto 13, 12:54 | #2697 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2010 Residenza: milano/brianza
Ciao sto montando il brain su il goblin 500, ho una domandina veloce veloce: Per utilizzare il suo governor, collego il cavetto opzionale al regolatore e devo alimentare il brain con un cavetto a y ? Grazie |
05 agosto 13, 13:18 | #2698 (permalink) Top |
| dovresti dirci di che regolatore si tratta
05 agosto 13, 15:51 | #2699 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2007 Residenza: Ferrara
| Chiarimenti Citazione:
Per ora non ho ancora ottenuto alcun chiarimento utile. Ho anche acquistato un nuovo brain con relaltiva schedina e cavetto per vedere che non sia il mio brain che possa avere qualche difetto in attesa di collocarlo sul TREX 700 od un futuro altro elicottero tipo maxi, visti gli ottimi risultati del brain come sistema flybarless
__________________ Aldo ---------------------------- TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX | |
05 agosto 13, 19:07 | #2700 (permalink) Top | |
ho scritto "una sola volta, la prima volta. Una volta effettuato il primo ed unico test, le volte successive non serve più la copertura dati. Per scaricare ed installare il programma è "indispensabile" una connessione internet. Dopo aver scaricato ed installato un programma (quindi con connessione internet attiva) si presume che uno lo provi per vedere se si è installato correttamente e funziona. Visto anche che è un programma a pagamento. Questo di solito è quanto avviene "di norma". Io sono intervenuto spiegando solamente per chi ha comportamenti anomali (nel senso di diverso dalla norma), di chi compra un programma lo scarica, lo installa e poi non lo prova neanche ma aspetta qualche giorno e lo prova fuori casa al campo dove guarda caso non c'è campo e non va la connessione internet. Ripeto ancora una volta, non sono incline ad "inventare" o scrivere cose senza alcun fondamento. Però se non ci credi, pazienza. Io dormo ugualmente sonni tranquilli. Ciao | |
