![]() | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
![]() ![]() Per esperienza, avere un sistema che ti livella l'eli quando lo hai fuori controllo (perso di orientamento, manovra confusa, comando sporco etc) sarebbe utilissimo: se ci pensate bene, se la pirlata è stata fatta volutamente o consapevolmente (azzardo una manovra provata solo al simulatore, ne faccio una complessa che mi riesce una volto no e l'altra pure , etc), ci aspettiamo di perdere il controllo: "programmarsi" col dito pronto sull'interruttore e il pollice pronto a dare un pò di positivo, non appena raddrizzato, si impara in fretta, più in fretta di tentare il recupero con l'eli che piomba scomposto a foglia morta... circa il panico... senza, è crash sicuro, con, si ha almeno una chance di tenerlo dritto. tirarselo addosso?? certo, se ti si raddrizza "male", c'è il rischio. ma ci risiamo: se sai quello che stavi facendo, è un rischio da considerare e . magari, programmarsi per NON ristabilizzare... Sono comunque i medesimi rischi di chi fa la stessa manovra, alla stessa distanza, senza autolevvelling: se sei temerario, o, peggio, incosciente, l'elettronica mitiga ma non risolve (pensiamo all'ABS: è inutile tentare di dargli la colpa se a 180 km/h volevi fermarti in 5 metri: mica è colpa sua!! ma pensate a quanto aiuta anche i più esperti, che mai lo ammetteranno...ma in cuor loro lo sanno!). Mio pensiero: una condizione di volo sicura e garantita sarà ben difficile da qualunque ausilio, che non sia "dronico", cioè capace di seguire un inviluppo di volo ben definito e programmato; non possiamo aspettarci questo da un sistema intrinsecamente "non integrato" (dovrebbe comandare la manetta, avere accelerometri non solo rotazionali ma anche traslazionali per capire verso dove trasla, dovrebbe avere sistema radar/ultrasonici/videe per capire dove sono gli ostacoli/suolo/persone, ed infine dovrebbe avere una logica capace di discriminare tra tutti questi sensori, e reagire in maniera coerente..) Ne esistono anche da noi, senza andare alla NASA o all' USAF, si chiamano, appunto, piloti esperti ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #262 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Secondo me non ci vuole molto a programmare il sistema in modo che porti il passo a zero durante il ribaltamento, così l'elicottero mentre si raddrizza rimane sul posto, non c'è bisogno di tanti sensori!
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #263 (permalink) Top |
User | Parlato con Corrado....
Mamma mia che feature che ho saputo! Iceberg ha giustamente detto che prossimamente ci sará il bluetooth, e che ficata, il BRAIN avrá addirittura il vivavoce bluetooth per cazzeggiare mentre il modello decolla da solo,atterra da solo, e fa una wall death fa solo!!!!! ![]() Chiaramente sbaglia anche da solo, si autolivella da solo, e va avanti a fare manovre a raffica! Eventualmente potete riagganciare semplicemente tirando un switch... Che robbaaaaaa! Oh si scherza eh....
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() Ultima modifica di RRRappy50 : 05 luglio 12 alle ore 16:56 |
![]() | #266 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Microbeast ad esempio che ha la possibilità di collegare non più di un satellite, dice di non usare questo sistema in classi superiori ad un 450 perchè le dimensioni delle fiancate di carbonio del telaio potrebbero schermare totalmente l'unico satellite dal segnale della trasmittente con possibile perdita di controllo (ma secondo me già le fiancate di un 450 iniziano ad essere grandi, dipende anche da marca e modello). Nelle istruzioni MB c'è scritto testualmente (copio e incollo): "The use of MICROBEAST with a single Spektrum® satellite receiver is allowed only on micro or mini helicopters (450 size helicopters) because of the limited range due to the lack of antenna diversity!" Tra l'altro col Brain non c'è da comprare nessun cavetto adattatore come invece bisogna fare col MicroBeast (Per chi non sa di cosa stò parlando: Ely Shop) perchè i satelliti DSM o DSMX si collegano direttamente sugli appositi connettori laterali del Brain (come non c'è neppure bisogno di comprare nessuna apposita chiavetta USB perchè già "a bordo"). Ultima modifica di m.rik : 06 luglio 12 alle ore 00:11 | |
![]() | #267 (permalink) Top | |
Nessun costo aggiuntivo quindi come Vbar e nessun costo aggiuntivo di chiavetta USB e cavetto adattore Spektrum come per Beastx (sommando il costo di questi due accessori al costo del Beastx, il Brain risulta costare di meno). Forse in futuro ma per funzioni interessantissime ma completamente "al di fuori" e diverse dalla pura funzione di centralina flaybarless. Siamo però ancora nel campo delle ipotesi, teorie ed idee che devono ancora essere realizzate, testate e prodotte. Il connettore per il trasferimento dati però è già previsto e c'è già. Diciamo quindi che il sistema è già predisposto per espansioni future. Ultima modifica di m.rik : 06 luglio 12 alle ore 00:52 | |
![]() | #270 (permalink) Top | |
ma se la pirlata la stai facendo in manovra, e non da fermo, l'eli, con la sua inerzia, continuerà un tot ad andare, anche a passo nullo. E quindi non potrà "tenere la posizione" in tutte le condizioni. Quello che volevo dire è che o si realizza un sistema che in ogni circostanza ti dà la garanzia del risultato (integrità dell'eli e dei circostanti), o ogni palliativo resta, appunto, un palliativo, su cui non sarebbe bene contare troppo, o, peggio, spacciarlo come elemento di sicurezza: gli incauti, gli ignoranti o semplicemente gli inesperti ci si potrebbero fare male inconsapevolmente (cosa che, ovviamente, può accadere anche senza: ma li si deve anche essere un pò "ciula"...tanto da non capire che hai un'affettatrice a lama libera vicino) Se poi uscirà... sono già in pre-ordine!
