![]() | #2681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
Elicottero che delfina alte velocità : Provare abbassare l'Agility di uno dei setup, se non risolvi abbassare di 2-3% il Gain I dell'elevatore fino a quando non delfina più. Ciao Federico | |
![]() | #2682 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011
| Ciao Giroscopix... Leggendo il post scritto da il.raffa, ha scaturito in me nuovamente la voglia di riprovare a mettere mano nei settaggi... visto che il suo caso, e identico e sputato al mio problema, facendo le stesse identiche manovre.... Oral nel mio caso, si tratta di una centralina diversa, ma visto che sto installando il brain sul 550 la cosa mi potrebbe tornare utile... Al momento sono bloccato con il proseguo dell'installazione per via dell' esc nuovo che potrebbe essere difettoso.... domani devo tornare in negozio per fare delle prove.... non e possibile che un esc da 115ampere mi diventi caldo a 60° senza fare nulla, e cosi anche il motore... Ma sto andando offtopic... Ciao. |
![]() | #2683 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Fermo (AP)
a Castelfranco Veneto e ti spiego tutto passo passo, poi ti offro anche una cena. ![]() ![]() ![]()
__________________ www.gareairmodel.com | |
![]() | #2684 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
che l'esc si scaldi in fase di programmazione (non 60 gradi) ci puo' stare ,ma il motore non mi e' capitato. ![]() | |
![]() | #2685 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2007 Residenza: Ferrara
| Una domanda (anzi due) per URGNO (e anche Corrado)
Ciao non volermene ma ero curioso di sapere come era stato risolto su helyfreak la discussione al riguardo dell' uso di diverse schede bluetooth col brain e se era stato risolto anche il problema del binding con successivo crash del programma su android (capita anche a me sul mio samsung 2 da 7 pollici !!!) Con le mie schede (HC 05 e HC 06 ed anche tarot zyx) avviene il binding ma il programma, dopo presentata la schermata di ingresso va in crash !! Grazie Aldo PS: hai ancora di quelle schede bluetooth CRIUS, cosa vengono' Grazie ancora Aldo ![]()
__________________ Aldo ![]() ---------------------------- TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX |
![]() | #2686 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
scusa, a che problema ti riferisci ? io sto usando con fede le jy-mcu e ho provato anche quelle di hk senza problemi, sia su Windows che su android le crius non le ho mai provate
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2688 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2689 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #2690 (permalink) Top | |
__________________ Aldo ![]() ---------------------------- TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX | |
