![]() | #2661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Se mi trovo difronte un immagine, in questo caso la versione V1, ma la descrizione e del V2, o viceversa chiamo e chiedo chiarimenti... e poi decido.... Ma in questo caso... lascio perdere e vado a cercare altrove, perche' reputo la descrizione non consona all'immagine e poco seria la curatezza data dal venditore a presentare in vetrina il suo prodotto. Fastlad... ha messo in vetrina un modello di brain, ho notato che era differente dal V1 e ho letto le specifiche, e appunto ho notato rispetto alla versione precedente la dicitura Polarity protection... Ecco che e scattata la ricerca su vari siti, per poter approffondire, capire e fare la scelta in maniera consona. Ciao. Ps. poi ho trovato un sito qui in italia, dove le immagini, la descrizione, e la.consultazione telefonica si e rivelata univoca e ho fatto l'acquisto, sapendo pero' cosa stavo ordinando, e di conseguenza mi sono tutelato in caso il prodotto mi dovesse arrivare diverso da quello acquistato. | |
![]() | #2662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Se questo vuol dire che sono sbadato, allora sono sbadato ![]()
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2663 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() pero' vedi, se tu bruciavi il vbar non andavi a piangere da milkado ... te la mettevi in saccoccia e stop invece qua pare che MSH debba prevedere le cappelle altrui vorrei proprio vedere se uno resta in panne con la batteria dell'auto allora fa ponte con i cavi e per sbaglio inverte la polarita' ... poi tutti a piangere dal costruttore di auto perche' doveva mettere tutte le protezioni cosi' non si sarebbero fuse 6546458780 centraline pari a 999mila giga euro ![]() ma daiiiiiii ... chi sbaglia paga, PUNTO ! Citazione:
questo dimostra che un po' di sbattimento da sempre dei risultati ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 30 luglio 13 alle ore 22:16 | ||
![]() | #2664 (permalink) Top |
| ![]() Beh... se noti... ora vado un po off topic, anche le batterie delle macchine hanno una protezione di inversione della polarita' Il polo positivo, e piu grosso del polo negativo, e anche se volessi mettere volutamente la batteria al contrario.... i cavi.. non ci arriverebbero... Poi oh... se si sbaglia a mettere i cavi per far ponte... beh la persona in questione ha una patologia da rilevare.... ![]() Ciao. Chiuso Ot. |
![]() | #2665 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Spiegami in cosa consiste la "supercazzola" in ciò che ho scritto. Ma non spiegarmi quello che avrebbe dovuto fare MSH o come dovrebbe essere il prodotto che non mi interessa. Spiegami che cosa di quello che ho scritto io nella mia spiegazione è una "supercazzola". Resto in trepidante attesa di una tua "illuminazione". | |
![]() | #2666 (permalink) Top |
m.rik ma come ![]() non e' forse chiaro che e' il tarapia tapioco come se fosse antani che rappresenta la spiringuda dello scappellamento ? ![]() ![]() ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2667 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Meglio se la piantiamo qui, senno' viene fuori un flame senza senso. Ma se rileggi il tuo post e quello di Archi di stasera ad esempio, vedi certamente la differenza: spiegate la stessa cosa, uno con un quarto delle parole centrando il problema, tu riuscendo ad infilarci dentro pure il Failsafe e i BGA (e alla fine francamente non sono riuscito a capire quello che hai scritto). ![]() Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | ||
![]() | #2669 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Quando avete finito di fare il processo a MSH si può tornare a parlare di Brain? Volete farvi cambiare le centraline che avete voi stessi fulminati? Mandate gli una mail e finite la di fare sto casino, che a dire il vero MSH sulle vecchie centraline metteva un nel adesivo giallo che indicava in maniera chiara la polarità delle spinette. Ora per evitare tutto ciò hanno messo la protezione e direi di chiuderà lì.
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2670 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
"Ci sono due tipi di uomini: gli uomini che parlano di donne, e gli uomini che parlano con le donne; io di donne preferisco non parlare".(Gianni Agnelli, noto tombeur des femmes) se potete, volate ![]() Chi ha esperienze col governor interno del Brain? sarei curioso di vedere qualche set up che funziona, soprattutto in merito ai guadagni, alle precomp e alla mescola delle due...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
