Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 luglio 13, 10:38   #2581 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
ma avrà il modulo blututto ?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 11:12   #2582 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1963
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Acqualagna
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
no... niente blutut.
cmq il problema sembra risolto... non riconosceva la porta perché era necessario aggiornare i driver. Fatto questo la porta assegnata è la COM14. Ora sembra che funzioni.
Vado avanti e si vedrà.....
grazie a tutti, Stefano
Stefano1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 11:39   #2583 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Stefano1963 Visualizza messaggio
Prima di rispondere a membro di migliore amico dell'uomo cerchi di capire il problema e magari si sforzi ad aiutare il "cliente".
Il Brain è arrivato dopo del 3gx per cui in ogni caso ci si aspetterebbe una maggiore semplicità e chiarezza nelle istruzioni. A primo impressione è un passo indietro, quindi non lamentatevi se poi si comprano prodotti stranieri invece che italiani.
saluti, Stefano
Ma che c'azzecca? Il problema è che usi un catorcio di sistema operativo che non sa usare le periferiche usb senza bisogno di "driver" e ti lamenti con chi fa la periferica? Se mai l'unica lamentela potrebbe essere che per nessuna centralina mi pare ci sia il programma per linux, ma è comprensibile dato che non lo usa quasi nessuno. Per i problemi di driver hai sbagliato ditta, scrivi a Microsoft, non a MSH. Facci sapere cosa ti rispondono.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 11:57   #2584 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
saluti, Stefano
Diciamo che se uno esordisce così: "Appena installato il Brain sul Goblin 500 e subito iniziano i problemi."
Non è che poi si può pretendere comprensione e gentilezza.
saluti,
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 12:31   #2585 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Ho appena provato con la nuova versione a cambiare nome e pin ai moduli JY-MCU
ed Hextronik (Hobby King)
confermo che funziona tutto
Grande CORRADO
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 12:36   #2586 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
saluti,
Corrado
E come dovevo esordire se le cose sono andate così? I problemi sono sorti subito e non dopo sei mesi che ci volavo.....
Non è per caso che lei sig. Corrado è un po' permaloso? Forse farebbe meglio che lasciasse gestire le pubbliche relazioni a qualche suo collaboratore...
Saluti, Stefano.
Vecchio 25 luglio 13, 12:41   #2587 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Fattoo!!! Mi ha appena risposto Bill Gates in persona e mi ha detto di aggiornare il pc con Windows 8
Vecchio 25 luglio 13, 13:26   #2588 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Si, se non trovi una porta com sul pc forse è meglio che rimetti il 3GX.
saluti,
Corrado
saluti,
Corrado
Premetto che sono un principiante per quanto riguarda gli eli.
Per mestiere però coordino una superficie di vendita di 7 km quadrati, che fa mangiare a 250 dipendenti e serve 1.150.000 (unmilionecentocinquantamila) clienti l'anno. Se volessi fare commercio solo con clienti in grado di scegliere il prodotto giusto al primo colpo, in grado di comprenderne il migliore utilizzo in autonomia e che non rompano le balle... Oggi sarei a capo di un ducato con 20 tappeti dentro e sarei al mercato tutti i sabati...
Corrado, spero tu sia un azionista di maggioranza della MSH, perchè se un dipendente o un collaboratore trattasse così un cliente che ha appena dato € (che sono quelli che danno il pane ai dipendenti) e fiducia (che è quella che non fa chiudere le aziende il giorno dopo) lo caccerei a calci.
"Forse è meglio che rimetti il 3gx" ...Mi salgono i brividi su per la pelle.
Il prodotto puo' essere superioriore, ma se non è accessibile e soprattutto fa mangiare gente che non lo merita... per me sta bene li, sui vostri eli e su quelli dei vostri dieci amici pollici d'oro/tecnofili... ma quanto andrete lontano? Pocopoco.
In Italia non faremo mai niente di buono. Neanche con le buone idee.
Ragionamento "normale" di un collaboratore:
Se uno esordisce che "Appena installato il Brain sul Goblin 500 e subito iniziano i problemi." mi preoccupo, facendo le domande giuste, di risolvergli il problema: il mio obiettivo è di avere un cliente in piu' soddisfatto, non di giudicare la competenza informatica di un cliente. Questa, oltre ad essere la principale missione di qualsiasi collaboratore rispecchia anche il senso piu' pieno di scrivere su un forum...
Tra l'altro se devi confrontarti solo con quelli che non rischiano di mettere in cattiva luce il tuo prodotto... non scrivere proprio! : a conti fatti l'immagine del prodotto ne beneficierà.
Se si sviluppa un sistema compatibile con un catorcio di S.O. (Sempre a condizione che si stia sviluppando un progetto commercialmente valido) ci si preoccupa, mi ripeto, dell'accessibilità di questo al maggior numero di utenti possibili. Magari si prevede una guida passo passo per ogni singolo passaggio e per ogni versione del S.O.... non entro nel dettaglio perchè non sono competente in merito.
Conclusione:
Ho iniziato a leggere questo thread perchè ero intenzionato a prendere tre brain per i miei eli. Ho deciso di non prenderli più perchè voglio dare i miei soldi a chi sa apprezzarli.
-3 brain... Avanti il prossimo.
Rispetto per bladebuster: attento e risolutivo, sempre disponibile. A gratis...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Ultima modifica di volopocomavolo : 25 luglio 13 alle ore 13:36 Motivo: Errori sintassi/grammaticali
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 13:27   #2589 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
OT
c'e' una cosa che non riesco a capire:
perche' il modulo hc-05 ha un chip in piu' (che mi pare sia una flash)
e invece il modulo hc-07 no ?
HC-05
HC-07
Vecchio 25 luglio 13, 13:58   #2590 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Non riesco a leggere le sigle .... ma non e' che il modulo su HC7 comprenda gia' il secondo chip dell'HC5????
Questo vale se le sigle sono diverse.... se sono uguali... nonso!!!!!
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
