[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 258 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 luglio 13, 21:13   #2571 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1963
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Acqualagna
problema
Appena installato il Brain sul Goblin 500 e subito iniziano i problemi.
Il programma “Brain configuration” non si apre se non in modalità “demo”
Poi al punto 4 delle istruzioni generali dice di selezionare la COM su cui l’unità è stata configurata.
Ma come faccio a sapere in quale COM l’unità è stata configurata???? Comunque le ho provate tutte e il programma non si apre.
Qualcuno mi può aiutare senza dovermi leggere tutte le 257 pagine del forum?
Grazie, Stefano
Stefano1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 21:49   #2572 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Stefano1963 Visualizza messaggio
Grazie, Stefano
Immagino che stai parlando di PC, quindi cerca tra i dispositivi bluetooth il brain. A questo punto tra le proprietà trovi anche la porta COM su cui è configurato.Oppure vai sulle proprità di sistema e cerchi la porta.
Capito questo, colleghi il brain al pc, alimenti il brain, attendi che si inizializzi, e che il pc carichi il dispositivo, e a questo punto apri il SW e al primo schermo, selezioni dal menu a tendina la porta faticosamente trovata!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 22:09   #2573 (permalink)  Top
grazie per l'interessamento ma in realtà non ci ho capito molto.
Sul Pc i dispositivi bluetooth non li trovo. Ho trovato Proprietà di sistema ma non vedo la porta COM.
Boh.... con il 3gx era tutto più semplice, mi sa che lo rimonto.
grazie comunque
Vecchio 24 luglio 13, 22:28   #2574 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Ciao,
Quando si fa l'aggiornamento del firmware si perdono tutte le impostazioni?
Conviene quindi salvare le impostazioni prima dell'aggiornamento del firmware e poi ripristinarle oppure?
Ciao, grazie, Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 23:33   #2575 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
grazie comunque
Si, se non trovi una porta com sul pc forse è meglio che rimetti il 3GX.
saluti,
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 00:38   #2576 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
grazie comunque
Domanda, ti sei collegato con il blue thoot o con il cavo USB?
Nel secondo caso, hai acceso l'eli?
Se sei collegato con l'USB e l'eli è acceso, a sto punto nel pannello di controllo dovresti vedere una porta seriale USB, quando apri il programma ti colleghi a quella e a sto punto programmi il Brain.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 08:59   #2577 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
saluti,
Corrado
Prima di rispondere a membro di migliore amico dell'uomo cerchi di capire il problema e magari si sforzi ad aiutare il "cliente".
Il Brain è arrivato dopo del 3gx per cui in ogni caso ci si aspetterebbe una maggiore semplicità e chiarezza nelle istruzioni. A primo impressione è un passo indietro, quindi non lamentatevi se poi si comprano prodotti stranieri invece che italiani.
saluti, Stefano
Vecchio 25 luglio 13, 09:00   #2578 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
allora.... collego il Brain al pc con il cavo USB e poi accendo l'eli.
Dai dal pc faccio partire il software di configurazione e mi si apre una piccola finestra "selezione porta seriale"
Sulla finestrella a tendina "Porta seriale" è evidenziato COM3, ma se clicco su "OK" il programma non parte. Ho provato con tutte le altre porte ma il risultato è lo stesso.
Se clicco su "Modalità Demo" invece il programma parte.....
Stefano
Vecchio 25 luglio 13, 09:20   #2579 (permalink)  Top
Stefano
ma se nel campo in cui viene selezionato COM3, scorri il menu a tendina, appaiono altre porte COM (ad es. COM 5 o COM 8 etc?).
Non necessariamente la porta evidenziata è quella su cui comunica il Brain...
in questo caso, provale tutte, partendo dall'ultima.
bladebuster
Vecchio 25 luglio 13, 09:21   #2580 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
quando fai l'aggiornamento, il SW ti chiede di salvare la configurazione. fallo, anche se a me non si è mai perso nulla: non si sa mai...
bladebuster
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
