[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 255 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 luglio 13, 19:07   #2541 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
In quello che ho sentito finora non c'è niente di tecnicamente rilevante. E' solo la spiegazione di una pratica che funziona e quindi va rispettata.
Il problema è questo, quando non si usa il governor il Brain il comando del gas lo passa pari pari all'esc, infatti sul MiniProtos quando ho sostituito il MB con il Brain ho adeguato la corsa del gas con quello che vedevo nel programma di configurazione, con il risultato che a causa degli aumentati end poin mi sono trovato con i giri molto più alti.
Quindi l'unica ipotesi che mi viene in mente è che il Brain habbia in uscita i suoi end point fissi e che quindi la radio si debba adeguare a quegli end point facendo in pratica impulsi della stessa lunghezza. A questo punto ha senso fare il riconoscimento della corsa dell'esc come dice Maui80.
Questo per quanto contorto (almeno come spiegazione) può evere tecnicamente senso.
Però è solo un'ipotesi, proverò a fare delle prove.
Ciao.
Il bRain non ha in uscita endpoint fissi: gli impusli min e max li puoi regolare: forse la soluzione al dubbio che hai è nel menu Avanzato/Governor/Setup, alle voci Motore MIN e Motore MAX: qui puoi regolare gli impulsi fisici in uscita verso l'ESC (se questo è quanto ti occorre), a parità di endpoint della TX.
In altri casi, come accade per alcuni ESC, tipo YGE, questo non occorre: basta, dopo aver programmato gli endpoint sul Brain da TX tra 0% e 100%, far leggere al tuo ESC gli impulsi di uscita dal Brain , allo 0 e al 100% di gas.
Nel caso di eSC tipo castle, la procedura di sintonizzazione degli end point (a impulsi fissi) dell'ESC si farà regolando i valori di impulso tramite il menu Setup.
La programmazione dei limiti TX/Brain/ESC è fatta, poi ci sarà da impostare i valori di guadagno etc.
Più tecnico di cosi non riesco.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 00:33   #2542 (permalink)  Top
L'avatar di aldodoctor
Data registr.: 28-06-2007
Residenza: Ferrara
Disgressione pin-out brain
Forse mi sono perso per la strada !
I pin i n uscita dal brain sono nell' ordine:
POS -TX - RX - GND
grazie della risposta,
Aldo
Aldo
TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX
aldodoctor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 10:10   #2543 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
La sfiga continua a scorrere potente .
Dopo aver comprato la prima Crius non funzionante, ho riprovato e ne ho comprate altre 2 (il prezzo era buono ), queste sembrano a posto, ma ovviamente non riesco a comunicare con il Brain.
Gli ho attaccato l'oscilloscopio ed ho scoperto che sono configurate a 9600 baud.
A sto punto chiedo gentilmente se qualcuno ha il software per modificate le impostazioni in modo tale da consentirmi di metterle finalmente in funzione.
Ciao e grazie.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 13:38   #2544 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Ciao e grazie.
Sto aspettando che mi arrivi l' interfaccia seriale rs232 per poter cambiare nome e baud (interfaccia usb sia per PC che per MAC tramite il software arduino liberamente scaricabile dal sito.
link: Bluetooth module configurations | www.hobbyist.co.nz
Aldo
Aldo
Vecchio 18 luglio 13, 13:44   #2545 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da aldodoctor Visualizza messaggio
Aldo
Il software si trova al seguente link: Arduino - Software
PC MAC Linus
basta una porta usb (per tutto il resto c'e' masterca........!!!)
Aldo
Vecchio 18 luglio 13, 13:46   #2546 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Aldo
Ciao, dove l hai acquistata l interfaccia seriale?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 14:38   #2547 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Aldo
Quella io fortunatamente ce l'ho già, serviva per programmare un piccolo display.
Comunque grazie, stasera scarico e provo.
Ciao.
Vecchio 19 luglio 13, 10:53   #2548 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Ce l'ho fatta!!!
Schedine riprogrammate e funzionanti.
Adesso posso impostare i parametri dal Brain direttamente dal mio Galaxy Nexus.
Il programma prima andava in crash perchè vedeva la seriale bluethooth, ma non il Brain.
Ieri sera poi ho fatto un po di ricerca per trovare altri comandi AT oltre a quelli suggeriti dal link di aldodoctor, ma non ho trovato niente (almeno niente di funzionante). Qualcuno ha notizie in merito.
Comunque ciao e grazie ancora a tutti.
Vecchio 19 luglio 13, 23:47   #2549 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Non ne vogliono sapere
Ce l'ho fatta!!!
le mie due schede (HC 06), riprogrammate a 112500 baud, no parita' PIN 0000 non vengono riconosciute dai miei due android (galaxy s4 e tablet 7 2.0)
Come hai configurato le tue ?
Aldo
Aldo
Vecchio 21 luglio 13, 01:04   #2550 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Aldo
Le mie funzionano ed i parametri sono gli stessi (pin a parte). Io ho anche modificato il nome identificativo della scheda.
Invece voglio darti un consiglio, non attivare il software con l'eli in volo, ho sperimentato oggi che si perde il controllo.
Fortunatamente sono partite solo le pale.
Mi spiace non riuscire ad aiutarti di più.
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
