![]() | #2501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2008
Ho però un altro dubbio. Ho impostato aux2 su flight mode così quando passo da normal a idle1 e 2 mi cambia anche il modo di volo. Il problema è che normal risulta associato al mode3 e idle2 al mode1. Devo per caso fare il reverse del canal aux2 o cosa? Ps, uso una spektrum dx7. Grazie, Daniele | |
![]() | #2502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Se usi uno switch separato hai 3x3=9 possibili combinazioni diverse. Avendo entrambe le funzioni sullo stesso switch hai solo tre combinazioni possibili. Inoltre i tre diversi setup ti consentono ad esempio di variare un parametro della centralina in più o in meno e vedere in volo il comportamento. Se contemporaneamente vari anche i giri del rotore come fai ad "apprezzare" le differenze nei diversi setup della centralina? Ciao | |
![]() | #2503 (permalink) Top | |
Grazie delle tue osservazioni, in particolare concordo che "Se contemporaneamente vari anche i giri del rotore come fai ad "apprezzare" le differenze nei diversi setup della centralina?". Non capisco però come switchiare tra un modo di volo e l'altro se non uso associo aux2 a fmode. La dx7 ha solo uno switch a tre posizioni, appunto quello di fmode, gli altri sono a due. Dove sbaglio? Grazie ancora, Daniele | |
![]() | #2504 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
purtroppo a questo non posso rispondere... ho una Futaba e quindi la programmo in modo diverso.... Personalmente tengo separati gli switch per Normal-Idle da 1 a 3 e lo switch (a 3 posizioni) per i modi del Brain.... Questo proprio per quello che dice Rik (ma non uso il governor del Brain) Rino |
![]() | #2505 (permalink) Top | |
Purtroppo non ho mai avuto una DX7 e quindi non posso aiutarti più di tanto (ho una DX8 ma so che è molto diversa a livello di menù e funzioni). Penso però che se hai due switch liberi a due posizioni usando la funzione mix dovresti riuscire. In questo link con una DX6 spiegano come fare (non so se i menù della DX6 siano simili a quelli della DX7). How to set up your DX6i to use all 3 banks (setups) on the Brain - HeliFreak La prima parte, per l'esclusione del gain di coda da radio settandolo da centralina, puoi saltarla a piè pari. Ciao | |
![]() | #2507 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
ciao a tutti, ho cercato piu volte sul forum ma senza risposte esaurienti: vorrei capire come devono essere impostati i REV canali su Futaba T10CP che trasmette a trasmittente RF 607 Fasst, e sopratutto capire come devo interfacciare Ricevente con MSH BRAIN.. perchè proprio non riesco a trovare una combinazione che fuznioni. cioè.. i 4 cavetti che vanno dal brain alla radio dove li metto !? .. non riesco proprio a capire ![]() Grazie..
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
![]() | #2508 (permalink) Top | |
![]() | #2509 (permalink) Top |
ciao Rik, oggi non ci sono a panta. solitamente passo dalle 18 qualche giorno in settimana. Grazie cmq!
![]() | #2510 (permalink) Top |
Data registr.: 21-06-2011 Residenza: Ancona
Salve a tutti , qualcuno sa indicarmi la procedura esatta per configurare il Max e min del motore utilizzando il Governor ? Ho provato con lo slide dal programma ( min e max ), ma nulla da fare, sicuramente la procedura è sbagliata. Grazie a tutti Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG |
