[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 250 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 luglio 13, 17:03   #2491 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Io invece vorrei sapere se, visto che il brain comunica anche in s.bus2, è previsto la comunicazione dei dati di volo (per ora mi vengono in mente solo i giri) verso la telemetria.
Capisto che questa è una caratteristica che può interessare solo gli utenti Futaba, però mi sembra una cosa piuttosto semplice da fare, ammesso e non concesso che la stessa Futaba lo consenta.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 19:14   #2492 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
per sicurezza mi dite gentilemente se è corretto configurare i servi come segue:
Ciclico; Align DS510M, high end 200 Hz
Coda; Align DS520, 1520 us/200Hz oppure 1520 us/333Hz??
Grazie 1000, daniele
Ciao,
chiedo per sicurezza.
Per impostare la coda a 1520 us/333Hz ho selezionato la prima scelta sulla sinistra, ovvero tail 1520/200 e poi ho cambiato la frequenza manualmente a 333.
Ho visto che però quando si salva, sparisce la selezione del servo scelto (quello a sinistra) e rimane solo la frequenza impostata.
Va bene così?
Grazie,
daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 20:35   #2493 (permalink)  Top
L'avatar di pioppo68
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: PU
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
cellulare -> blutooth
pc -> usb
grazie 1000
pioppo68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 21:25   #2494 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Fermo (AP)
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Anche sul mio funziona tutto bene... aggiornamento compreso... si tratta di un S2 standard (con gli ultimi aggiornamenti).... unica cosa che devo lamentare è una eccessiva lentezza dei vari cambi pagina.... e inoltre una stranezza che non riesco a replicare .................. ho fatto l'aggiornamento del software PC e quindi del firmware, tutto bene... ho verificato i vari parametri che avevo impostato per controllare eventuali inesattezze (come nell'aggiornamento del precedente firmware), anche qui tutto in ordine.... nel setup con la stabilizzazione avevo il parametro di correzione AILERON ANGLE FOR HOVER fissato a -3.5 (da sempre)...
Stacco il Brain dal PC e lo collego in BF al telefono..... come dicevo tutto in ordine... se non che il dato sopra indicato invece di essere al valore presente sul PC era a -2.5...
L'ho corretto sul telefono e controllato sul PC..... tutto in ordine.... ma non riesco a spiegarmi questa differenza..... comunque ho verificato dato per dato tra software per PC e quello per Android e la cosa non si è più ripetuta... strano.....
Si può fare qualche cosa per la velocità???
Sul mio GALAXY NOTE non noto nessuna lentezza nei cambi di pagina, nemmeno sul GALAXY TAB, credo che il problema dipenda dal tuo telefono.
Il software è stato fatto veramente bene e funziona alla perfezione, come il BRAIN del resto.
La cosa che mi meraviglia è come possa certa gente lamentarsi del prezzo dell'APP.
Si comprano l'elicottero e poi non hanno qualche spiccio.
Mah
www.gareairmodel.com
giopapy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 22:11   #2495 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Ciao,
Va bene così?
Grazie,
daniele
le varie selezioni settano diversi parametri. E restano attive se non si varia nessuno dei parametri che corrispondono a quell'impostazione.
Se vari dei parametri (ad esempio nel menù advanced) il software non riscontra più i parametri validi per quella selezione e quindi non la vedi più attiva.
Pertanto cambiando la frequenza del servo, questa non corrisponde più al valore di defult assegnato a quella selezione e non viene più evidenziata.
Tutto normale e giusto così.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 22:54   #2496 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Grazie.
Tutto chiaro; come posso pero' assicurarmi che il pulse rate sia rimasto a 1520us?
Ciao,
Daniele
Vecchio 03 luglio 13, 23:39   #2497 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Grazie.
Ciao,
Daniele
Te ne accorgeresti subito perchè avresti il servo scentrato che da un lato non funziona.
Tranquillo.
Comunque puoi andare in Advanced -> Common -> Servi e dai menù a tendina di ogni servo vedi subito se è settato a 1520 o 760usec.
Ultima modifica di m.rik : 03 luglio 13 alle ore 23:43
Vecchio 04 luglio 13, 00:09   #2498 (permalink)  Top
Tranquillo.
Grazie 1000, ciao
Vecchio 04 luglio 13, 15:08   #2499 (permalink)  Top
Esponenziali
Ciao,
Mi confermate che è possibile azzerare gli esponenziali del software e impostarli da radio usando il classico d/r dove le corse sono lasciate al 100% e varia solo la percentuale di Expo da un banco all'altro?
Oppure non si può fare?
Grazie,
Daniele
Vecchio 04 luglio 13, 16:00   #2500 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Si... si puo'....devi farlo per tutti e tre i setup (a 0) e poi settarli da radio....
Se hai una buona radio programmabile puoi fare in modo che gli expo che hai sulla radio cambino al cambio del setup Brain con lo switch che hai programmato (sempre che tu li usi)
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23.
