27 giugno 13, 12:17 | #2481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
collegalo direttamente al ch3 della rx e fai tutti i settaggi con la schedina
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
27 giugno 13, 15:29 | #2482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2008
Io uso il Brain con due satelliti. Quindi per fare la regolazione del minimo e massimo del regolatore con la schedina faccio come segue, se non ho capito male: - collego il regolatore al Brain canale 1 o throttle - bindo il Brain con i 2 satelliti - collego il regolatore con la schedina di programmazione e da questa vado al canale throttle del Brain (1) - imposto il minimo e il massimo con la schedina - stacco e ho finito Faccio giusto così? Posso farlo prima di aver settato il Brain o devo farlo dopo aver completato tutto il set del Brain? Grazie 1000 per l'aiuto, ciao, daniele | |
27 giugno 13, 15:33 | #2483 (permalink) Top |
ahhhhh.... adesso e' chiaro usando i satelliti chiaramente l'unico collegamento per il ch3 lo ricavi dal brain la procedura e' corretta non usando il governor del brain, lui dovrebbe passare il ch3 dritto senza modificarlo
27 giugno 13, 22:15 | #2484 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2013 Residenza: prov. mantova
ciao ho scritto la settimana scorsa per problemi di passo al mio trex600e pro flybarless mi è stato consigliato di cambiare il bec da 5A con uno più grande, ho preso un bec castle da 10A con uscita programmata a 5,1 volt ho il sistema flybarless IKON non riesco a capire perchè quando l'IKON fa la sequenza per armarsi invece di fare i soliti saltelli i servi fanno un escursione massima oltre i limiti e il sistema non riesce ad armarsi mentre se collego quello vecchio tutto va bene . che sia la tensione di uscita sbagliata ?
28 giugno 13, 00:51 | #2485 (permalink) Top |
dipende da quanto tengono le componenti elettroniche (i servi, la rx) il brain tiene senza problemi fino a 8,4V PS. se parli del castle CC BEC (non la versione PRO) ocio che sono 10A di picco, non 10A continui Castle Creations | CC BEC and CC BEC Pro
28 giugno 13, 00:57 | #2486 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nemmeno inizzializzarsi mi sembra strano
__________________ | |
28 giugno 13, 01:02 | #2487 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ma hai per caso dei servi analogici o sono digitali? Comunque se fossi in te, scollegherei i 4 servi e usando il nuovo bec aggiorneri prima il programma e poi il firmware (è appena uscito un aggiornamento) poi dal menù in alto a sinistra richiamerei i valori di defult di fabbrica. Così hai fatto un bel reset generale e le pulizie di primavera (anche se siamo ormai in estate). Poi rifarei tutto il setup seguendo passo passo le istruzioni del wizzard dall'inizio alla fine e collegando i servi solo allo step corretto (nella posizione corretta indicata nella selezione del tipo di piatto). Tanto la cosa più lunga e noiosa è solo quella di aumentare le escursioni minime e massime dei sette canali sulla trasmittente e quello ormai dovresti averlo già fatto. Per fare tutto il resto del wizzard, se l'hai già fatto almeno una volta e quindi lo conosci già, bastano due minuti. Ciao Ultima modifica di m.rik : 28 giugno 13 alle ore 01:12 | |
01 luglio 13, 14:43 | #2488 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 02-05-2013 Residenza: se posso al campo
02 luglio 13, 17:46 | #2489 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2008 Residenza: PU
| info software su cell
Volevo sapere se è necessario collegare il cellulare tramite il bluetooth o è possibile utilizzare anche il cavo usb. Grazie ps. ho provato cercare ma non ho trovato nessuna info chiedo scusa se mi è sfuggita. |
