[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 248 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 26 giugno 13, 11:36   #2471 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Per adesso sei il primo che riporta il problema, sto guardando anche in giro e nn vedo problemi sull'update.
Ovviamente hai connessione mentre fai l'aggiornamento?
Corrado
certo
Ieri ho piallato il tutto ... vedremo al prossimo update
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 12:15   #2472 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
certo
su HF qualcuno suggeriva di provare la cyanogenmod al posto dell'android di serie
http://www.cyanogenmod.org/
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 18:50   #2473 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Io sul mio ce l'ho, CM10.1 con android 4.2.2 e non ho nessun problema! Funziona tutto alla perfezione..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 19:18   #2474 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
certo
Ma se riuscito ad installare l'aggiornamento?
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 19:21   #2475 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Anche sul mio funziona tutto bene... aggiornamento compreso... si tratta di un S2 standard (con gli ultimi aggiornamenti).... unica cosa che devo lamentare è una eccessiva lentezza dei vari cambi pagina.... e inoltre una stranezza che non riesco a replicare .................. ho fatto l'aggiornamento del software PC e quindi del firmware, tutto bene... ho verificato i vari parametri che avevo impostato per controllare eventuali inesattezze (come nell'aggiornamento del precedente firmware), anche qui tutto in ordine.... nel setup con la stabilizzazione avevo il parametro di correzione AILERON ANGLE FOR HOVER fissato a -3.5 (da sempre)...
Stacco il Brain dal PC e lo collego in BF al telefono..... come dicevo tutto in ordine... se non che il dato sopra indicato invece di essere al valore presente sul PC era a -2.5...
L'ho corretto sul telefono e controllato sul PC..... tutto in ordine.... ma non riesco a spiegarmi questa differenza..... comunque ho verificato dato per dato tra software per PC e quello per Android e la cosa non si è più ripetuta... strano.....
Si può fare qualche cosa per la velocità???
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 23:08   #2476 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Ciao,
Sto per iniziare la configurazione del mio nuovo Brain e dopo aver guardato il programma di configurazione in modo demo ho un po' di dubbi circa la programmazione del regolatore Sunrise che normalmente programmo con la sua scheda di programmazione.
Ho visto che nel pannello 4 del Brain bisogna configurare in fine corsa in modo da ottenere +-100 anche per il throttle.
Il mio dubbio è quando devo fare la programmazione del regolatore (intendo per il momento usare il governor del regolatore) soprattutto per quanto riguarda gli end point del regolatore che si settano sempre con la sua schedina.
Programmo prima gli end point del regolatore con la sua scheda e poi configuro il Brain come indicato nel pannello 4 oppure?
E la programmazione del governor del regolatore posso farla prima di congiurare il Brain o è da farsi dopo?
Grazie 1000 dell'aiuto, ciao, daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 23:58   #2477 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Se vuoi utilizzare il governor dell'esc non c'è bisogno di settare anche gli end point del throttle
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 09:13   #2478 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Grazie della risposta, mi è chiaro.
Mi rimane un dubbio.
Devo impostare il minimo e il massimo del gas sul regolatore con la sua schedina indipendentemente dal Brain, per esempio usando una ricevente a caso oppure devo comunque farlo con il Brain collegato all'ESC?
Grazie ancora, ciao, daniele
Vecchio 27 giugno 13, 09:23   #2479 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Corrado
avendo piallato ha installato direttamente l'ultima versione. Al prossimo update vedremo se andrà a buon fine.
grazie
Vecchio 27 giugno 13, 09:55   #2480 (permalink)  Top
Residenza: Recanati
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Devi impostare max e minimo non con una ricevente a caso, ma con quella che ci voli!
Se cambi ricevente poi devi rifare max e min. Il Brain lo puoi anche tenere attaccato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:03.
