[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 246 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 giugno 13, 17:30   #2451 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
meglio il cc bec pro, puoi aumentare la tensione di uscita con incrementi di un millivolt, esempio 5,1 , 5,2 fino a 8,4
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 22:38   #2452 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da griffo Visualizza messaggio
salve questa è per me la prima volta che scrivo ho avuto un problema domenica scorsa col mio trex600e flybarless stavo facendo del volo rovescio e li tutto ok poi ho riportato l'ely in volo normale cioè dritto e a quel punto ha cominciato a scendere io continuavo ad aumentare passo positivo arrivando al massimo con lo stic della radio per cercare di contrastare la discesa ad un certo punto sembrava stabilizzato ma a un metro da terra è sceso talmente velocemente che si è inclinato toccando con le pale .
ho potuto controllare la telemetria avendo un regolatore castle 80 hv i giri sono saliti da 2000 a 2300 l'amperaggio nello stesso momento si è abbassato.
quindi sembra sia stata solo una mancanza di passo potrebbe essere la ricevente o il sistema flybarless ikon msh o il bec?
sono due giorni che continuo a provare l'elettronica ma non mi fa il difetto
non vorrei sistemare il modello tornare in volo e che si ripetesse la cosa.
ringrazio anticipatamente.
Hai fatto un attenta analisi post crash della meccanica? Se mi capitasse una cosa del genere, la prima cosa che sarei andato a guardare sarebbe stata la jesus bolt per vedere se la testa stava sfilandosi dall'albero e avrei controllato se l'albero aveva un gioco verticale.
Passando da rovescio a normal, se la testa sale e i braccetti di controllo delle pinze sono anteriori rispetto al senso di rotazione, il passo delle pale continua calare man mano che la testa o l'albero si sfilano verso l'alto.
Hai notato nulla del genere?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 23:41   #2453 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da sim76 Visualizza messaggio
sempre se non prende fuoco
comunque, non vedo il senso di aumentare il voltaggio di decimi di volt (non millivolt)
l'elettronica o va a 6V oppure HV a 7.4 o 8.4 ... tutti voltaggi che il mttec butta fuori
da ultimo ma non meno importante, e' uno dei pochi bec che ha superato bene il test della mikado, dimostrando quindi di essere in grado di tenere bene durante grossi assorbimenti
poi, ognuno e' libero di fare come vuole
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 19 giugno 13 alle ore 23:44
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 12:45   #2454 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2013
Residenza: prov. mantova
ho controllato la testa l'alberino delle manine l'autorotazione smontando e rimontando il tutto non c'erano giochi verticali da far perdere 12° di passo.
griffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 14:40   #2455 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Ho una preghiera da rivolgere a Corrado..... niente di urgente o importante ... anzi e' banale ma comunque apprezzato....
Si tratta dell'icona usata per l'applicativo Brain su Android...
Cosi' come e'... e' veramente poco visibile, soprattutto se si usa uno sfondo colorato o scuro!!! Potreste farla NON trasparente? ovvero usare tutto il quadrato disponibile e riempito con un colore a scelta (Bianco come per il PC???)...
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 14:41   #2456 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Rino
che problemone
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 14:45   #2457 (permalink)  Top
Residenza: Trento
in effetti!!! proprio grosso..... ma sai.. so' cecato..!!!
Vecchio 20 giugno 13, 14:47   #2458 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
cambia sfondo
Ciao!
Vecchio 20 giugno 13, 16:05   #2459 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Altra domanda... ma questa un po' piu' seria...
Ho preso appena uscita l'App ma l'ho provata solo oggi al banco, uso un Samsung S2..... Entrando in Advanced mode mi ritrovo SEMPRE (ad ogni avvio) il checkmark del training mode (in alto a sinistra), quello insomma che fa muovere i servi nelle tre posizioni di setup (passo minimo, passo 0, masso massimo) abilitato... capita anche a voi? E' normale?
Da quanto leggo anche su HF sembra una cosa attribuibile piu' al telefono (compatibilita') che al software perche' ad altri (usano il tablet) sembra non accadere...
Voi avete qualche esperienza in merito? magari confrontanto il modello di Android usato...
Vecchio 24 giugno 13, 19:47   #2460 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Abbiamo appena "uscito" gli aggiornamenti
- Firmware + software
- App Android
nel menu help del software Windows il changelog.
Abbiamo messo a posto un po' di cose qua e la.
Abbiamo anche introdotto una nuova variabile nel governor, si chiama deadzone, serve per ridurre il delay alla partenza quando si usa il governor interno del Brain.
Il tutto AGGRATIS
saluti,
Corrado
p.s. però effettivamente 3 Eur per l'aggiornamento della app android, come diceva qualcuno qui, potevamo anche chiederli
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
