[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 245 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 giugno 13, 15:58   #2441 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
la ricevente per me non ha nessun problema, cambia il bec ti ripeto e fai altre prove al banco, hai fatto danni?
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 16:04   #2442 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2013
Residenza: prov. mantova
abbastanza pale-albero-autorotazione-comando elevatore-link del piatto-tubo di coda
e spero non ci sia altro
griffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 16:08   #2443 (permalink)  Top
Sospeso
cioe' hai distrutto il modello quasi
Vecchio 19 giugno 13, 16:09   #2444 (permalink)  Top
purtroppo si e la mia paura è che mi ricapiti
Vecchio 19 giugno 13, 16:13   #2445 (permalink)  Top
Sospeso
il problema e' il bec, 5 ampere quando i servi sono sotto sforzo non bastano, io uso questo qua e non ho mai avuto nessun problema
Castle Creations CC BEC PRO 20A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 19 giugno 13, 16:18   #2446 (permalink)  Top
quindi con quel bec li elimino la seconda batteria e mi collego sulle dodici celle del motore giusto
Vecchio 19 giugno 13, 16:20   #2447 (permalink)  Top
Sospeso
si, non hai bisogno di mettere una batteria a parte
Vecchio 19 giugno 13, 16:23   #2448 (permalink)  Top
ti ringrazio per la consulenza spero di non averne più bisogno.
grazie .
Vecchio 19 giugno 13, 16:24   #2449 (permalink)  Top
Sospeso
prego
Vecchio 19 giugno 13, 17:24   #2450 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ottimo anche questo bec Made in Germany
http://www.mttec.de/MTTEC-KETO-HV-BE...-20A-Peak-V2_1
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
