[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 234 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 06 giugno 13, 20:16   #2331 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Brain V2
Comuque sembra essere uscito, ma da quello che ho capito mi pare abbia un case leggermente diverso in più hanno aggiunto la protezione nel caso si collegasse la spinetta al contrario
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 13, 20:23   #2332 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
NON esiste nessun Brain V2!!! Abbiamo solo aggiunto le resistenze per la protezione sull'inversione di polarità, il resto è tutto uguale.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 13, 20:37   #2333 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ciò non toglie che ci siano dei rivenditori che lo spacciano per v2, generando questa confusione
dovreste dirlo a loro, visto che siete loro fornitori, che non esiste nessun v2 !!
IMHO
https://www.dropbox.com/s/yo7xapnsnu...%2040%2030.png
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 06 giugno 13 alle ore 20:42
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 13, 21:03   #2334 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bamboccio Visualizza messaggio
E normale la funzione e quella di riportareil modello in piano quando seirovesciato
si d 'accordo, siccome mi e' capitato per caso di accendere l'ely con l'interruttore posizionato nel set-up dove vi e' l'autolevel,ho visto fare al piatto quel movimento laterale che non fa' nelle altre posizioni durante il setting,e quindi mi e' venuto il dubbio.
  Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 13, 01:10   #2335 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
Certo è tutto uguale non ho detto che è diverso ma solo che ha la protezione sull'inversione di polarità come speficato nella descrizione
Vecchio 07 giugno 13, 10:40   #2336 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Modulo Bluetooth e telai carbonio OCIO
Ciao a tutti, volevo riportarvi la mia esperienza purtroppo non felice, di un corto dato dai pin del modulo Bluetooth.
Mi spiego meglio, ho montato il modulo Bluetooth per il brain sul telaio del gobbo con il biadesivo, quello di spugna bianca, poi assicurato con una fascetta, fin qui tutto bene per una 10 di voli, il modulo va da dio il Brain anche.
La scorsa domenica però dopo due voli al terzo il gobbo viene giù senza comandi, solo il comando del gas andava visto che era collegato alla RX, controllo tutto e mi vedo il Brain morto, dai li eresie contro il Brain, poi testardo come sono cerco in tutto il modello cosa può aver fatto saltare la centralina un cavo rotto in corto o chissà cosa, insomma nulla, mi dico vuoi vedere che é proprio stato il brain a tradirmi?
Smontando oggi la fiancata tiro via il modulino e sotto cosa trovo?.... Una bella fumata di corto sul telaio e i pin del modulo neri, ecco il problema, state attenti, se i pin del modulo toccano il carbonio se vi va bene fulminate il Brain se vi va male, come a me ci rimettete il modello
Quindi consiglio montate il modulo con qualcosa sotto che faccia da isolamento.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 13, 12:05   #2337 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
mi dispiace Mauretto
bisogna sempre stare attenti al carbonio ... e' molto conduttivo
sotto al modulo BT, l'ideale e' mettere due o tre strati del biadesivo gommoso trasparente tipo quello che danno col brain
e' molto resistente e direi impossibile da bucare
la stessa cosa non si puo' dire del biadesivo spugnoso bianco che e' veramente molto delicato
Vecchio 07 giugno 13, 23:09   #2338 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
E se mettete il velcro adesivo così si può cavare e mettere quanto volete e tenete saldo con la fascetta?
Quando esce su play store?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 11:26   #2339 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
si certo anche il velcro va benissimo !
qualsiasi cosa che isoli dal carbonio va bene ...
Vecchio 08 giugno 13, 22:38   #2340 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
O il termoretraibile ...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
