[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 232 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 30 maggio 13, 16:41   #2311 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Non mi sono offeso ... anzi... e' stata una risposta normale ... e decisamente non mi sembra di aver usato termini che possano portare a pensare il contrario.... Purtroppo per formazione personale uso raramente le faccine.....
Posso assicurarti che ci vuole ben altro per offendermi...
L'unica cosa e' che realmente la domanda che hai fatto e' stata riproposta decine e decine di volte!! C'é anche chi ha aperto una apposita discussione a questo proposito...
Ad ogni modo .... personalmente anche se costa un po' di piu' preferisco stare su MSH... e' solo una questione di affezione... come detto sono identici... quindi nessun motivo particolare .... Anche io spero nel P700.... vedremo.....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 22:01   #2312 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
- Protos 500
- screcciato
- in coda 9257
- Brain ultima versione
Chi utilizza il guadagno impostato da software? quanto avete impostato? meglio impostare da li o è uguale impostarlo manuale dalla radio?
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 22:20   #2313 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
- Protos 500
- screcciato
- in coda 9257
Guarda io ho fatto diverse prove ho il tuo setup ma non allungato.. ho preso i parametri che gentilmente mi ha passsato Shuldiner e finalmente son riuscito a tener ferma la coda ed alzare il modello. Con spektrum il guadagno è a 60 il corrispondente sw ora non lo ricordo..
Come aveva detto Corrado il 9257 è al pelo per il 500..
Ccomunque non ho ancora volato seriamente anche perché lo provato in un cortile di 10x10.. il pjatto mi è piaciuto parecchio!
Spero di riuscire a provarlo presto in un prato!
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 22:29   #2314 (permalink)  Top
Residenza: Recanati
io ne farei 1000 mila di prove ma:
1) sto tempo ha rotto le pelotas!!!!
2) sono andato a montare il brain sotto che fa + cool ma mannaggia non mi entra il connettore per settarlo perchè da fastidio il servo di coda e quindi ogni volta che devo cambiare un settaggio mi tocca svitare il servo e spostarlo
Quindi avere un setting già collaudato mi evita di smontare e rimontare sto cacchio di servo
Vecchio 30 maggio 13, 22:50   #2315 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
metti il BT
comunque concordo, 9257 é proprio a pelo
meglio un servo standard size in coda
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 01:25   #2316 (permalink)  Top
Residenza: Recanati
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
metti il BT
urgno, tu che ne eri lo spacciatore... te ne è rimasto uno?
Altrimenti se hai il link dove li hai presi a portata di click te ne sarei grato ;)
Vecchio 31 maggio 13, 17:37   #2317 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Quale e' la procedura giusta x uscire dal brein ed essere sicuri che mi ha salvato i parametri che ho cambiato xke' mi e' capitato d entrare bel programma e trovarmi i parametri resettati
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 18:14   #2318 (permalink)  Top
Residenza: Trento
In realtà non esiste un procedura speciale... il Brain salva automaticamente ad ogni cambio parametro. Quello che puoi provare per essere sicuro è cambiare pagina o righe dopo aver fatto la modifica.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Vecchio 31 maggio 13, 20:17   #2319 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
bo mi sono trovato tutti i valori del setup del piatto a 0
metre ieri il setup del tipo d servi standard nn so xkè
Vecchio 31 maggio 13, 22:47   #2320 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Se selezioni un tipo di servo qualsiasi dal wizard ti rimane cerchiata la selezione in arancio. Se poi cambi qualcosa nel menù avanzato, tipo cambi la frequenza dei servi, ritornando sul wizard la cerchiatura sulla selezione nn c'è più ma le impostazioni rimangono, per sicurezza controlla in advanced.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
