Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 maggio 13, 17:28   #2241 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Bene !
Aspettavo giusto questa bella notizia per poter fare i primi esperimenti seri sul campo dato che non ho la possibilità di portare il pc dietro.
Il modulio BT dove si prende?
Quando sarà disponibile l' app ?
Grazie !
ciao, alimenti il Brain a 6 v o HV?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 17:35   #2242 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Weei! 6V
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 13, 12:01   #2243 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
ragazzi ho fatto a scambio, ho preso il brain ed ho dato il 3gx, il modulo bluetooth chi lo vende?
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 13, 14:18   #2244 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sim76 Visualizza messaggio
Già fatti e personalizzati, urgno. Se invece volte penare un pó, anche hobbyking. Ma poi bisogna cercare il connettore e saldar lo. Sempre che non si alimenti il BRAIN hv... In quel caso, urgno forever! Vi darà anche il modulino riduttore!
bladebuster
Vecchio 25 maggio 13, 16:00   #2245 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
I connettori con i fili già crimpati si trovano sulla baia, confezione da 10 a meno di 5€ spediti.
Come modulo bluetooth va bene uno qualasiasi, meglio se accetta l'input diretta a 5V (io uso quello che presi per Mikrokopter).
Ottima notizia quella dell'app Android, aspetto quella per rispolverare il mio 700E.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 13, 19:59   #2246 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Per i moduli Bluetooth oltre a quelli di Urgno:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3724946
Per quanto riguarda le novità introdotte, non c'è solo l'interfaccia Android e il bluetooth.
Per ricordarne solo alcune:
Possibilità di uso con radio a 6 canali
Conteggio dei voli
Bailout
Aggiunte compatibilità con sistemi Futaba Sbus2, HOTT, PPM, SRXL
(Ormai mi restano solo pochi per parlare bene del Brain, poi ritorna. Quindi ne approfitto finché posso )
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 13, 20:14   #2247 (permalink)  Top
Sospeso
urgno dorme mi serve il modulino
Vecchio 25 maggio 13, 20:31   #2248 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Questo modulo:
MultiWii Bluetooth Module for Configuration 35000213
Lo trovate anche su ebay cercando Crius Bluetooth (è gia a 115k baud)
e questo cavo:
MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
Lo trovate presso i nostri rivenditori
Con questi due oggetti il modulo Bluetooth è plug and play nel Brain.
Io lo sto usando alimentato diretto a 2S Lipo da 6 mesi e non mi ha mai dato alcun problema.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 13, 20:35   #2249 (permalink)  Top
Sospeso
grazie heliup, qundi bisogna prendere il modulo su quel sito e comprare il cavetto che vendete voi, il cavo quindi che si vede nella foto del modulo non si deve utilizzare?
Vecchio 25 maggio 13, 22:41   #2250 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Dopo anni di Beastx ho deciso di provare il Brain (Ikon),ora forse ho ancora troppo in mente( li so a memoria) i vari ""sistemi"" x settare il BeastX e sono un po in confusione con il Brain.
Chiedo a voi una mano su un paio di dubbi che ...
Da quello che ho capito se si vuole usare il governor del Brain ci vuole il sensore esterno giusto? mentre ad esempio se si prende un nuovo Caslte Edge l ha già di suo...
Ma se io per il momento non voglio usare il governor del Brain, nel punto 4 devo fare lo stesso i limiti del canale del gas(andando a modificare quelli legati al regolatore) o non devo toccar niente?
X gli altri parametri penso di aver capito
Bohhh forse sto andando in palla x delle caxxatelle...ma abituati perfettamente ad un sistema....
Grazie mille
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
