![]() | #2221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: fano
![]() | #2222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
![]() | #2224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
non farlo! l'autolevel cercherà di correggere l'inevitabile errore di orizzontalità, con il risultato di flippare l'eli durante lo spool up. Archi ah spiegato bene il meccanismo con cui ciò accade, quache post addietro. puoi poi inserirlo già a qualche cm da terra, dove l'eli, correggendo l'assetto, sarà libero di mettersi orizzontale
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2225 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Se Non siete sicuri del settaggio dell'autolevel al primo volo portate l'eli in alto in maniera di avere il tempo di sganciare la funzione e salvare il modello, comunque se avete seguito passo passo la guida del software deve andare
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2226 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
PERO'....... questo con il MiniProtos... magari con modelli piu' grandi hai assolutamente ragione tu... io non ho mai provato.... ma ripeto se regoli con accortezza i parametri dell'SL ci puoi anche decollare.... | |
![]() | #2227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Non se decolli da una superficie inclinata... | |
![]() | #2228 (permalink) Top | |
![]() ![]() dipende dalla "pista": se è ben in piano, non c'è problema (e tu lo confermi); ma se decolli come me, da una superficie accidentata (campo più o meno incolto), dipende da dove metti le zampe... e non credo dipenda dalle dimensioni dei modelli (a me comunque è successo con 450 e Warp 360, grazie al cielo sui grandi ho avuto più fortuna...)
![]() | #2229 (permalink) Top |
eheheh... beh! la pista dove decollo io non e' propriamente un biliardo... qualche dossetto c'é cosi' come qualche "zoppa" di erba..... e' una pista ben tenuta..... si tratta di una discarica di inerti delle zone intorno dove etraggono il porfido..... Ad ogni modo... e' vero come sostenete voi che l'eli deve essere <abbastanza> in piano per poter decollare con l'SL inserito |
![]() | #2230 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Beh boh bah... nella pratica con skookum su miniprotos mi son trovato a partire a volte con autolevel inserito senza problemi di sorta. Ovviamente gli eli partono sempre da qualcosa che assomiglia molto all'orizzontale ma non può mai esserlo...
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
