[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 222 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 21 maggio 13, 19:33   #2211 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Grazie appena possibile provo e vi dico!
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 20:40   #2212 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Mandami il file di configurazione per favore.
corrado.steri@msheli.com
Corrado
File Spedito..attendo news..grazie mille
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 23:36   #2213 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Salve, sto facendo delle prove al banco con l'autolevel a motore staccato.
La stabilizzazione mi sembra abbia un comportamento strano, ma può anche darsi che sia regolare..... ho ancora da provare in volo questo sistema.
Dunque:
1) metto in piano l'elicottero con il ragnetto e faccio tutta la taratura.
2) arrivo alla videata dove c'è da cliccare sul set level e lo clicco.
3) metto l'autostabilizzazione sul banco 2 con setting da principiante.
3) supponendo che la posizione giusta anche in volo sia quella che mi dà lo swash level, vado in menù avanzato ed attivo con l'interruttore il banco 2; i l piatto mi si sposta leggermente a dx ed io compenso con l'angolo degli alettoni in modo da riportare il piatto in piano sempre con lo swash level sopra.
4) spengo e riaccendo l'MSH con attivo il banco 1 (dove non c'è l'autolevel) ed il piatto si posiziona perfettamente come da manuale.
5) attivo il banco 2 con l'autolevel ed il piatto rimane fermo; muovo l'elicottero e vedo che il piatto si posiziona sempre parallelo al terreno e rimane fermo come dovrebbe essere.
6) metto l'elicottero a terra, sempre con l'autolevel inserito, ed il piatto si sposta tutto all'indietro.... attivando il banco 1 il piatto si posiziona parallelo come da manuale, ma riattivando il banco 2 con l'autolevel il piatto si storce tutto di nuovo.
7) spengo e riaccendo sul banco 1ed il piatto si posiziona bene, metto il banco 2 autolevel ed piatto si storce (a volte) di un valore millimetrico ma si storce; se risimulo il volo il piatto sembra che rimanga parallelo al terreno ma poi tenendo fermo l'elicottero in aria con le mani parallelo al terreno, oppure portandolo a terra, il piatto si storce nuovamente in maniera vistosa.
In sostanza, forse sbaglio qualche manovra, o quello che faccio a motore spento non ha rilevanza, sembra che dopo aver attivato l'autolevel la prima volta, la seconda il piatto non mantenga la posizione parallela al terreno........ quindi penso che se uso l'autolevel in volo una volta, e dopo lo riuso senza aver spento l'MSH, il piatto non so in che posizione si possa mettere all'attivazione del banco con l'autolevel.......
.... e se decollo con l'autolevel inserito ??
Chiedo se qualcuno ha riscontrato questa cosa, magari poi in aria tutto funziona, ma sono titubante..........
grazie
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 23:43   #2214 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ho anche provato a premere il set level senza passare dal menù avanzato per vedere se il piatto rimaneva a posto (anche se un poco storto), ma muovendo l'elicottero e riposizionandolo a terra, il piatto si storce vistosamente e rimane sempre storto con l'autolevel inserito finchè non tolgo alimentazione. Il piatto si raddrizza se metto banco 1 e si ristorce se rimetto banco 2 con l'autolevel
Ho anche caricato il clean.mtr per resettare il tutto.
L'elicottero è un Trex 600 e pro fbl, la radio una Futaba t8fg con il controllo dell'msh messo come aux1 sul settimo canale associato ad un interruttore a tre posizioni.
Vecchio 21 maggio 13, 23:51   #2215 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: fano
brain
ragazzi chiedo cosigli su un fattore strano.
alloa premetto ho un goblin 630 mai crash grazie a dio pero ho un problema con i brain
ho fatto tutti 3 i setup che mi si avvivcinano al mio tipo di volo e mi trovo molto bene
il problema e:quando scendo in normal a fine volo il piatto appena scende di pochi giri comincia ad impazzire con delle velocissime oscillazioni
ho fatto delle prove aumentando i giri ma e uguale
allora chiedo a voi quale e il parametro da toccare per fare in modo che non dia lo stesso problema
menu avanzato:CICLICO
I P D GRAZIE
bamboccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 23:55   #2216 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
C'è un regime a cui l'elicottero oscilla, ovviamente la centralina amplifica il fenomeno. Se fosse una questione di guadagno aumenterebbe all'aumentare dei giri.
Per risolvere dovresti provare un normal a giri diversi da quelli attuali.
Puoi anche provare ad abbassare il P sugli alettoni per il setup che usi a bassi giri.
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 23:57   #2217 (permalink)  Top
Per chi viene ad ozzano noi ci saremo e saremo ben lieti di dare una mano nei setup e qualche consiglio utile
Corrado
p.s. nn portateci un microbeast da settare
Vecchio 22 maggio 13, 00:28   #2218 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Ciao fulvico,
uso anch'io il Brain sul Protos 500 con il tuo stesso servo, e ti dirò che la coda mi ha fatto tribolare parecchio.
Se vuoi ti posso mandare anche il mio settaggio per farti un'idea magari.
Però secondo me, almeno questa è stata la mia esperienza dipende da piccoli difetti di meccanica, per esempio i cuscinetti di coda del protos tendono a usurarsi rapidamente dando delle vibrazioni all'alberino di coda, ti puoi accorgere facendolo girare senza rotore di coda e sanza pale. Quando i cuscinetti son mezzi partiti tende a fare una vibrazione intermittente dai 2500 giri in su. Un'altra cosa che ho notato è il regime di rotazione che deve essere abbastanza regolare, quindi se si hanno lipo un pò spompe e in certe manovre cala di giri la coda tende a scomporsi. Ora sto usando il governor del Brain che ha migliorato molto la cosa rispetto a quando usavo il governor dell'YGE.
Adesso la coda è praticamente perfetta.
Comunque sicuramente il 9257 è al limite come servo per quel modello e deve essere meccanicamente tutto apposto perchè funzioni bene.
Spero di essere stato utile.
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 09:24   #2219 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
@Fulvico
Il file mi sembra a posto, l'unica cosa è la corsa del servo di coda che mi pare un po' alta. Che distanza hai tra la sferetta ed il centro del servo sulla squadretta del servo di coda?
Corrado
10 mm
Vecchio 22 maggio 13, 09:26   #2220 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Ciao fulvico,
Hey Chuck!
ti ringrazio se mi mandi il file provo a fare un confronto, grazie!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:04.
