![]() | #2201 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
A proposito di frequenza dei servi..... mi è venuto un dubbio ! io ho un trex 600 con in coda un DS650, i cui dati di targa riportano 1520/333 Hz. Sul wizard, come servo di coda, ho impostato il servo 1520/200 ed ho poi variato a mano la frequenza a 333 Hz...... e non ho impostato il servo 760/333 come da videata "standard"...... è corretto ? ciao |
![]() | #2202 (permalink) Top | |
Data registr.: 21-06-2011 Residenza: Ancona
![]() | Citazione:
Da prove a banco e al campo la velocità del servo , che apre il carburatore, anche con valore 1 risulta eccessiva. Nel volato, anche spinto, risulta poi essere veramente valido. Potrei agire su altri parametri? Ci sono feedback di qualcuno che lo sta utilizzando? Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG | |
![]() | #2203 (permalink) Top | |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Corrado | |
![]() | #2204 (permalink) Top | |
corrado.steri@msheli.com Corrado | |
![]() | #2205 (permalink) Top | |
Un servo qualsiasi di coda (savox, mks, futaba ecc ecc) standard size funziona 1000 volte meglio del miglior mini servo. Il tuo in teoria è veloce però ha coppia molto bassa che si traduce in lentezza sotto sforzo. Corrado | |
![]() | #2207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
... provo a cercare un servo standard.. | |
![]() | #2208 (permalink) Top | |
Corrado | |
![]() | #2209 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Sulle prime non c'era verso di tenere la coda, poi abbassa abbassa e tutto è andato a posto. Nel tuo caso poi avendo un servo piccolo dovrai probabilmente abbassare più di me (io sono passato da 65 a 45). Ciao. | |
![]() | #2210 (permalink) Top |
@Fulvico Il file mi sembra a posto, l'unica cosa è la corsa del servo di coda che mi pare un po' alta. Che distanza hai tra la sferetta ed il centro del servo sulla squadretta del servo di coda? Corrado |
