![]() | #2194 (permalink) Top |
Data registr.: 21-06-2011 Residenza: Ancona
Salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno sta utilizzando il Governor del brain su nitro. Il mio problema è che non riesco a settare una rampa di salita dolce all avvio del modello. Da parametri avanzati ho provato ma nulla da fare. Qualche consiglio? Montato su Trex600nitro pro. Grazie Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG |
![]() | #2199 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
| Controlla che meccanicamente la coda sia a posto, il servo che usi per un 500 è abbastanza sottodimensionato. Con i valori di default, se la coda è a posto, dovresti solo variare il gain del giro senza smanettare i valori advanced. Controlla di aver settato correttamente il servo di coda. Corrado |
![]() | #2200 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() Ora ho questo 9257 che usavo già su un altro protos con microbeast ed andava molto bene. Può cambiare la risposta del servo se la frequenza non è corretta? (il centraggio è a 1520 ma gli Hz non li so.. Ho avuto il mediso problema su un mini protos quando avete rilasciato il primo batch del brain, ma ai tempi non avevo risolto.. spero di risolvere al max che servo consigli? Grazie | |
