11 maggio 13, 07:31 | #2172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
11 maggio 13, 12:48 | #2173 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Anche io questa notte ci sono arrivato.. ed in effetti la soluzione è quella di DEBUG... ridurre gli End-Point del canale 7... io li ho messi a 90/90 ma il valore è dato dal fatto che mi era più comodo ricordarlo.... il 94 indicato va comunque bene.... Come ho scritto a Corrado.. in effetti il problema non è delle RX Futaba... o almeno non solo... io ho testato due FrSky, una TFR8S standard, una TFR8SB duale (standard e S-Bus) e una Futaba R6008HS. Nel mio caso il problema era solo sulle FrSky in modalità normale... La Futaba e la FrSky in S-Bus funzionano regolarmente (End-Point 100/100). La cosa che mi aveva lasciato perplesso è che io ho volato domenica scorsa con la stessa ricevente e con firmware 1.1.014, poi ho fatto l'aggiornamento ... e lo switch non funzionava più..... Ad ogni modo ora la cosa è più chiara e si può tornare a volare tranquilli..... So che il team MSH sta già lavorando per eliminare il problema..... Ciao Rino |
11 maggio 13, 13:52 | #2174 (permalink) Top | |
Ci sono solo i classici Ail, Ele, Tail, Pitch, Gain, Thr, Aux e poi una finestra che fa vedere il setup selezionato con il selettore... manca proprio quello per il Setup Selection.... Ma in realtà sarebbe anche inutile... trattandosi di una selezione a tre livelli fissi non dovrebbe servire.... Forse si tratta di una involontaria modifica dei livelli PWM dei comandi introdotta per consentire l' uso dei protocolli PPM Sum, HoTT/SRXL e S-Bus2... ma è puramente una mia illazione C'è una cosa che però non mi spiego.... e non riguarda nello specifico questo problema.... visto che tu hai una Futaba magari puoi verificare..... dovresti avere anche tu, nei menu della radio una voce che dovrebbe chiamarsi SERVO e serve per vedere l'andamento del comando inviato. In altre parole ci sono delle barre che si muovono a seconda del movimento stick, selettori, potenziometri e che dovrebbero seguire i setup impostati (End-Point, Mix e altri) nel mio caso avevo gli End-Point del canale 7 abbinato ad uno switch a tre posizioni (il C quello per cambiare i setup) impostati a 100/100..... andando nella voce SERVO per verificare cosa veniva inviato mi ritrovavo con dei valori strani, infatti la barra si muoveva ma il valore indicato è 134-0-134...... ora con gli End-Point messi a 90/90 il valore che leggo sulla barra è 121-0-121 ......... è una cosa che accade anche a te/voi che avete le Futaba????? Potete verificare? Magari è una cosa che può essere utile in futuro e per questa cosa del Brain a Corrado... Ciao Rino | |
11 maggio 13, 17:20 | #2175 (permalink) Top | |
12 maggio 13, 12:54 | #2176 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: Jesi
Ciao ragazzi ho un problema. Ho collegato il brain al pc e mi dice che la versione non è raccomandata quindi di aggiornarlo. Procedo con il salvataggio e inizio l aggiornamento, a meta aggiornamento non andava mai avanti... dopo un ora mi decido di staccare il tutto e ricominciare da capo ma staccando tutto e provando a rialimentare il tutto il brain non si accende più... o almeno spero siano solo i led che non si accendono più? in questi casi come si procede?? grazie Loris
__________________ Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar! http://www.youtube.com/user/lorism1988 |
12 maggio 13, 13:12 | #2177 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
Nonostante la mancata accensione dei led hai provato a vedere se il pc lo vede? se dovrai procedere al reset (trovi la guida nel web) dovrai avere una buona manualita, io l'ho fatto più di una volta (inutilmente non serviva) ma non ricordo con precisione dove inserivo i due cavi (mi pare primo e ultimo pin della porta in-out) da mettere in corto. Ultima modifica di debug : 12 maggio 13 alle ore 13:16 | |
12 maggio 13, 15:22 | #2178 (permalink) Top | |
12 maggio 13, 15:47 | #2179 (permalink) Top |
Avete per caso un link per la procedura di reset? Penso sia l unica chance! Comunque si dopo ho riprovato il collegamento con il pc ma niente... Spero non sia morto!!
