![]() | #2161 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() | #2162 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
aaaaaaahh... ora ho capito.... sono quelli chiamati VR..... ma non sono scomodi da azionare rispetto ad una normale leva di uno switch??? In realta' quelli servirebbeo per regolare curva passo e curva motore... Spiego.... sul lato superiore della radio che sono 3 pot... quello di sinistra regola il passo a centro curva e quello di destra il motore a centro curva... i due laterali neri che dici tu avrebbero la stessa funzione ma con gli estremi della curva (passo e motore rispettivamente)... va beh!.. dato che la radio e' programmabile ognuno se la personalizza come vuole..... Lo trovo un po' scomodo ...... grazie comunque Rino |
![]() | #2163 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
| ![]() ![]() Post aggiornamento: tail dinamic 2023 metto come prima (mi ero segnato il valore) poi verifico i setup: commuto sul 3 (io uso 1 e 3) non torna più sull'uno, stacco riavvio ![]() Adesso che faccio mi fido? por ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2164 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2013 Residenza: botrugno(le)
| x bar
Salve come da titolo, Ho un sistema flybarles xbar, montato Su un 450 elettrico, chiedo: ma si può montare Su un cinquanta a scoppio? Qualcuno di voi potrebbe darmi delle informazioni, riguardo Lo specifico,grazie.
![]() | #2165 (permalink) Top |
| Soluzione mancato funzionamento setup
Ho risolto. Avevo come escursione del comando, off setup1 100% negativo, on setup3 100% positivo, ho abbassato l'escursione a 94% positivo e negativo ed ha ricominciato a funzionare, se alzo a 96% smette di commutare. ![]() Ultima modifica di debug : 11 maggio 13 alle ore 00:05 |
![]() | #2169 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Per il "fuori scala" del tail dynamic è solo un errore di lettura del software che non sa come interpretare un valore al di fuori del nuovo range del software, il valore impostato nel firmware rimane quello di prima dell'aggiornamento. Naturalmente se si riposiziona lo slider sul 50% circa (che è un dato di partenza ottimo per il 99% degli elicotteri) il software riscrive il dato nel firmware con il nuovo valore. Corrado |
