Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 09 maggio 13, 17:29   #2151 (permalink)  Top
L'avatar di Blade-slap
Data registr.: 08-09-2010
Residenza: Italia
un po' lunga da Shanghai a Tolmezzo
E va be scopriamoci....stessa azienda multinazionale...
quindi non cosi difficile.
Blade-slap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 21:10   #2152 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Anche se io uso una ricevente normale (NON sbus) ti dispiacerebbe dirmi nel Brain che canale hai impostato per la selezione modi e che switch-> canale hai impostato sulla radio? (io ho una T10CG)
Tanto per fare una prova in piu' questa sera appena ritorno a casa....
Ciao Rino il canale da me usato è quello di default del Brain, per comandarlo l'ho impostato sulla t12 come governor da li ho impostato due switch, uno a tre posizioni per ogni setup mentre il secondo con ritorno automatico in posizione, per selezionare l'autolevel, per spiegarmi meglio, il setup 3 quello con autolevel lo richiamo sia dallo switch a 3 posizioni che da quello che ritorna in posizione automatica.
Mi sono dilungato ma spero di essermi spiegato
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 23:32   #2153 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Mi meraviglio, siamo in molti a usare il brain, possibile che nessuno posti i propri pareri post aggiornamento?
Non è un reato avere solo risultati positivi, come del resto è sempre stato fino ad ora.
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 00:37   #2154 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Blade-slap Visualizza messaggio
ti invii in allegato ad una mail ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 09:35   #2155 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Dopo aver avuto "sfortuna" con il primo batch della scatoletta ora vedo che siete in tanti soddisfatti.. allora ci riprovo !
Ora ne ho montato uno e subito aggiornato all' ultima release.
Ho visto che c'è la possibilità di bloccare da sw il guadagno del blocco coda.. bene! Ora su una dx6 come si può utilizzare il canale del gyro per cambiare il banco (setup di volo 1 o 2) ?
Altra domanda : è normale che non si riesca ad arrivare al 100% di escursione su tutti i canali e con fine corsa da radio al max (125%) si arrivi ad un 96% sw (verde) ?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 10:10   #2156 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Grazie ... in effetti io ho fatto la cosa un po' piu' semplice... anche perche' sulla T10 non posso definire lo switch monostabile...
Sono andato nel menu Aux_Rx (se ricordo bene) e sul canale 7 ho impostato lo stitch C a tre posizioni......
Ad ogni modo oggi provo a cambiare fisicamente canale sulla ricevente, a montare un FrSky duale (S-Bus e normale) e infine una Futaba originale.... vediamo se cambia qualche cosa...
Grazie ancora
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 10:10   #2157 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Con la dx6i non ci sono mai riuscito nemmeno io..... comunque funziona lo stesso..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 10:15   #2158 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
si in effetti nel sw quando passi il 95-96% diventa verde il quadro.. quindi è ok!
Per il cambio della modalità di volo come si fa con la 6 canali?
Vecchio 10 maggio 13, 10:23   #2159 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Qui c'è una descrizione dettagliata, è in inglese.
How to set up your DX6i to use all 3 banks (setups) on the Brain - HeliFreak
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 10:35   #2160 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Corrado
Ottimo grazie !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
